Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Pedivella slitta
 Tecnica: Vespe smallframe
 Pedivella slitta
Babu
Città: Treviso
94 Messaggi
Inserito il - 09/03/2014 : 08:58:24  Mostra Profilo Invia a Babu un Messaggio Privato
Rimontata la vespa ho provato ad accenderla senza successo
Ho aperto già un topic i merito e devo ricontrollare le fasi probabilmente ma...
È saltato fuori in altro problema:
La pedivella di avviamento è come non facesse più presa
Spedalando non ha più grip anche se fa girare la ventola ma con meno giri che all'inizio
Ho rotto qualcosa?....cosa?
Babu
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 09/03/2014 : 10:37:59  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Controllare la frizione.
Mods & Rockers
Babu
Città: Treviso
94 Messaggi
Inserito il - 09/03/2014 : 10:50:35  Mostra Profilo Invia a Babu un Messaggio Privato
In effetti mi va in folle sia fra la 1 e la 2 che fra la 2 e la 3...
Dici sia un problema di cavi o di dischi?
jocker
siiii
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi
Inserito il - 09/03/2014 : 13:02:46  Mostra Profilo Invia a jocker un Messaggio Privato
frizione troppo tirata????
Babu
Città: Treviso
94 Messaggi
Inserito il - 09/03/2014 : 14:07:36  Mostra Profilo Invia a Babu un Messaggio Privato
Ma se all'inizio a ogni pedalata girava bene, in Troia a tira e molla dovrebbe smollarsi invece che tirarsi di più, no?
Tra l'altro ho fato na fatica bestia a tirare il cavo perché la levetta della frizione sul motore era durissima!!
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 09/03/2014 : 16:15:37  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Il folle tra 2 e 3 è normalissimo. Se riuscito poi a smontare il volano?
La frizione è nuova o è la sua?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 09/03/2014 : 16:30:49  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
aspetta ho avuto anche io un problema simile, potrebbe essere la chiavettina della frizione, a me una volta non era centrata bene e nonostante tendevo il cavo trascinava. Sennò fai pure che rifarla metti una 3 dischi molla rinforzata(olio SAE 30) e non le solite 4 dischi che non vanno mai del tutto bene...
Babu
Città: Treviso
94 Messaggi
Inserito il - 09/03/2014 : 17:32:16  Mostra Profilo Invia a Babu un Messaggio Privato
Frizione rifatta nuova
Nn sono riuscito ancora a smontare il volano...
Dici che è meglio che lo smonti prima di rompervi ancora?
Non vorrei smontare il motore ancora un altra volta!!!
Lupone883
Città: Padova
31 Messaggi
Inserito il - 09/03/2014 : 19:04:14  Mostra Profilo Invia a Lupone883 un Messaggio Privato
Ciao,siccome su una 50 special ho da un po' lo stesso problema,c'e' un tutorial su come cambiare la frizione nel forum?
Ci si riesce o e' da professionisti?
Inserito il - 09/03/2014 : 19:48:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
con lestrattore e la vite comprimi dischi per il riassemblaggio è un giochetto...
servono tre dischi sughero
rondella pieghevole sotto dado frizione
molla piaggio ( ti danno quella primavera e solo quella)
guarnizione tra piatto ganasce e carter
guarnizione coperchio frizione
olio sae 30 per cambio olio quando si rifà la frizza
una gaurnizione tappo olio
Lupone883
Città: Padova
31 Messaggi
Inserito il - 09/03/2014 : 20:19:37  Mostra Profilo Invia a Lupone883 un Messaggio Privato
Un po' di cose da fare.....ma ce la faro'
Chiedo il kit frizione vespa al ricambista?ma mi da quello del 125 primavera?
Babu
Città: Treviso
94 Messaggi
Inserito il - 09/03/2014 : 21:28:36  Mostra Profilo Invia a Babu un Messaggio Privato
Allora bisogna proprio che la riapra ...
Ma che cazz. Il meccanico è lui, me l'ha chiusa lui sta frizione e dopo qualche spedalata è già da rifare...
E in più manco mi andava in moto...vabbe ma questo è in un altro topic....
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 10/03/2014 : 01:25:01  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Forse ha sbagliato olio e adesso slitta
