Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - consiglio elaborazione vespa 50 hp
Pasquale Montefusco
Prov.: Lecce
Città: Muro Leccese
13 Messaggi
Inserito il - 26/02/2014 : 20:00:52  Mostra Profilo Invia a Pasquale Montefusco un Messaggio Privato
avendo comprato una hp 3 marce,volevo subito passarla a 4 marce... invece che smontare tutto sono riuscito a comperare un blocco hp a 4 marce tutto originale. consigli da voi su come elaborarla? non vorrei montare cose esagerate, giusto un po di potenza e di velocità in piu, senza correre il rischio di sforzare il motore o peggio di gripparlo subito. cosa mi consigliate di montare? qualcosa che duri nel tempo per capirci
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 28/02/2014 : 11:03:21  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Ciao, benvenuto. Anche un 130cc da oltre 100km/h può essere un motore affidabile e longevo, basta scegliere bene i componenti e settarlo correttamente, dunque è il caso tu ti esprima in maniera più precisa su che prestazioni vorresti e che uso fare della vespetta e sapremo consigliarti. Velocità massima? Accelerazione (es. vorresti superare gli scooter 50)? Uso in pianura, in collina-montagna, con o senza passeggero ecc. E naturalmente è anche fondamentale sapere qual'è il tuo budget.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Pasquale Montefusco
Prov.: Lecce
Città: Muro Leccese
13 Messaggi
Inserito il - 28/02/2014 : 12:57:49  Mostra Profilo Invia a Pasquale Montefusco un Messaggio Privato
la userò principalmente per andare a lovorare in officina, e per andare al mare qualche volta, quindi girerà in paese... e cmq qui e tutta pianura! mi interessa accelerazione e un po di velocità penso 90-100 basta!! il budget e di circa 500 euro.... l'importante e che non mi dia molti problemi e che giri tranquilla! p.s. qui in salento l'estate e molto caldo.... facile grippare!! aspetto vostri consigli, ho gia il blocco su banco....
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 01/03/2014 : 19:45:55  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
"un po di velocità penso 90-100 basta!!" ti accontenti di poco tu eh! Credi siano pochi 90-100 per una vespa?
se ti bastano i 90 e vuoi tanta ma tanta afidabilità con un occhio al portafoglio:
- 102cc (d55) pinasco in alluminio
- travasi carter raccordati a quelli del cilindro
- albero il tuo originale se non ha moltissimi km e l'imbiellaggio è ok (se ha lavorato solo col 50 originale sei a posto), puoi farlo anticipare seguendo lo schema polini.
- carburatore 19 con filtro originale, ben carburato se no se gira magro non è affidabile nemmeno un motore originale.
- campana-primaria 22/63 con frizione originale della vespa fl2 (V detta impropriamente anche HP) 125cc.
- marmitta sito plus visto che devi girarci in città, se puoi osare di più allora ci starebbe meglio una semiespansione. Un compromesso sarebbe modificare la sito plus.
se vuoi i 100 abbondanti spendendo un po' di più:
- 130cc dr (economico, affidabile, tranquillo) o 125cc pinasco in alluminio (costicchia, affidabilissimo ed un pelo più prestante).
- albero motore corsa 51mm (obbligatorio per il 125-130) direi pinasco, evita rms!
- carburatore 19 o 24.
- campana-primaria 27/69, frizione 4 dischi a molle doppie.
- marmitta come sopra (occhio però che per il 102 devi montare la versione per 50, mentre per il 125-130 ci vuole la versione apposita per vespa 125cc nel tuo caso pk).
___________
_______________
Ciao, Oscar
Pasquale Montefusco
Prov.: Lecce
Città: Muro Leccese
13 Messaggi
Inserito il - 02/03/2014 : 11:37:32  Mostra Profilo Invia a Pasquale Montefusco un Messaggio Privato
grazie del consiglio.... opterò per questa elaborazione. ma un altra domanda, dove trovo lo schema anticipo della polini? e la campana primaria 22-63 di che marca? e a denti dritti? scusami se ti pongo tutte queste domande, ma per me e la prima volta che elaboro una vespa, a 16 anni ne avevo un altra hp a 4 marce, la comprai tutta elaborata e ricordo che volava... poi la vendetti per un aerox yamaha! scelta saggia vero? la vendetti perche mi ero stancato di sostituire un cavo marce ogni tre settimane, e per la frizione dura... cmq grazie sei stato utilissimo... ps che miscela mi consigli?
Pasquale Montefusco
Prov.: Lecce
Città: Muro Leccese
13 Messaggi
Inserito il - 02/03/2014 : 15:37:08  Mostra Profilo Invia a Pasquale Montefusco un Messaggio Privato
cmq ho trovato uno schema sul sito polini, del cilindro in alluminio d.47 per 50 hp-fl2... e l'unico cilindro polini per hp!! questo e il link. dimmi se va bene!!! grazie http://www.polini.it/dep/PI357.pdf
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 02/03/2014 : 15:42:16  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Sì, segui pure quello schema, la 22/63 è a denti elicoidali, buone marche sono surflex e newfren.
___________
_______________
Ciao, Oscar
