Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Non parte ?!?
 Non parte ?!?
VespaV97
VespaV97
Cittą: Caserta
236 Messaggi
Inserito il - 16/01/2014 : 19:50:38  Mostra Profilo Invia a VespaV97 un Messaggio Privato
Salve e buonasera a tutti. Faccio il mio ritorno tra voi dopo una lunga assenza dovuta a problemi vari che ora non sto qui ad elencarvi. Durante le vacanze natalizie avendo un po'di tempo a disposizione mi sono cimentato in un'elaborazione della mia vespa. la configurazione č la seguente: GT 102 dr, albero anticipato per HP, rapporti 18/67, marmitta Far Delirium, carburo 19/19 dell'orto. Chiusi i carter senza alcun tipo di problema dopo aver messo il motore sotto la vespa non c'č stato modo di farla partire. Cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo per la collaborazione
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 19/01/2014 : 22:46:36  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Vai per esclusione.. Io in te la prima cosa che controllerei č se arriva corrente alla candela, quindi se questa fa la scintilla.
Se arriva corrente controlla se arriva benzina, quindi se la candela si bagna leggermente.
Se arriva benzina, che corrente alla candela e ancora non parte dai una bella pulita al carburatore e riprova.
Frał
