Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - AIUTO: statore pk 50 xl
 Tecnica: Vespe smallframe
rudeboy
Monkey
Città: Torino
68 Messaggi
Inserito il - 09/01/2014 : 17:06:28  Mostra Profilo Invia a rudeboy un Messaggio Privato
Ciao a tutti, tempo fa avevo richiesto il vostro aiuto per aprire i carter della mia ormai pk 102 xl. Purtroppo per mancanza di tempo ho dovuto far fare il lavoro al meccanico, devo dire con ottimi risultati.
Il motore va che è una bomba e i rapporti 24.72 e l'albero anticipato si sposano alla perfezione.
Ora purtroppo ho un bel problema da risolvere, ovvero che luci (tutte) e clacson non funzionano assolutamente.
Il meccanico dice che è lo statore da sostituire, il problema enorme è che non si trova da nessuna parte lo statore originale (4 poli a 12 V e cono 20 con 3 cavi in uscita) della vespa pk xl.
Vi prego, aiutatemi in qualunque modo: magari qualcuno di voi ha uno statore come quello che cerco che può vendermi, o qualcuno che si è trovato nella mia stessa situazione sa dirmi come rimediare al problema magari suggerendomi come adattare un altro tipo di statore più facile da trovare in giro...sono disperato
Rudeboy
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 09/01/2014 : 21:13:10  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
Regolatore di tensione andato......cambialo
Lo statore, se la vespa si accende, sta benissimo
VESPA IN BLACK
rudeboy
Monkey
Città: Torino
68 Messaggi
Inserito il - 09/01/2014 : 23:11:54  Mostra Profilo Invia a rudeboy un Messaggio Privato
Regolatore di tensione dici mik? Sarebbe confortante sapere che il problema non è nello statore, che a parte il prezzo, vi giuro che per la mia vespa è qualcosa di introvabile.
C'è qualche prova che posso fare per assicurarmi che il problema risieda dove dici tu e non altrove? Purtroppo l'impianto elettrico è per me un qualcosa di assolutamente incomprensibile
Rudeboy
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 10/01/2014 : 15:52:35  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
la vespa si accende? la candela fa la scintilla?
Se si è il regolatore di tensione o almeno controlla i fili che vanno dallo statore al regolatore che non siano in corto o vadano a massa.
Stessa cosa per quelli che vanno dal regolatore alle luci.
VESPA IN BLACK
Inserito il - 10/01/2014 : 22:02:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
lo statore me lo spedisci e te lo rigenero in caso.... quello 4 poli 3 fili vero introvabile nel nuovo...
comunque probabile il danno sia nei tre fili che vanno dallo statore alla bobina, sono verde bianco e rosso, vedi se sono sbriciolati... il regolatore nel caso sia tutto ok ai fili...
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 16/01/2014 : 09:05:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Non è lo statore, se la vespa parte lo statore è ok ;) o è il regolatore di tensione oppure hai lo stesso problema che ha la mia pkn, i cavi scollegati xD
