Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Valvola carter
 Tecnica: Vespe smallframe
 Valvola carter
eizo2006
Città: Torino
57 Messaggi
Inserito il - 06/01/2014 : 19:15:05  Mostra Profilo Invia a eizo2006 un Messaggio Privato
Un saluto e un Buon Anno a tutti.
Scusate la domanda, forse sciocca, mi sono sempre chiesto come fa a rigarsi la valvola sul carter. Come è possibile rimediare, se si seppia con della carta seppia che problemi crea.
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 06/01/2014 : 19:26:46  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
La valvola si rovina o quando in camera di manovella entra qualche detrito solido(seeger,pezzi di pistone o ad esempio pietre,ecc), oppure quando un cuscinetto del banco prende parecchio gioco e l'albero gira storto e fuori centro, oppure quando si girano le spalle dell'albero. la carta seppia che cosa è?
eizo2006
Città: Torino
57 Messaggi
Inserito il - 06/01/2014 : 22:49:49  Mostra Profilo Invia a eizo2006 un Messaggio Privato
Ti ringrazio per la risposta, la carta seppia, almeno così la chiama il mio carrozziere, è quella che viene usata per spianare lo stucco prima della verniciatura.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 06/01/2014 : 23:11:40  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
se smerigli la valvola peggiori solo le cose ovviamente
___________
_______________
Ciao, Oscar
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 07/01/2014 : 12:30:15  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
Si, una volta rovinata la valvola o la devi asportare e mettere un pacco lamellare oppure la fai ricostruire
eizo2006
Città: Torino
57 Messaggi
Inserito il - 07/01/2014 : 19:20:00  Mostra Profilo Invia a eizo2006 un Messaggio Privato
Per ricostruirla cosa bisogna fare, saldature?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 08/01/2014 : 00:30:51  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
la devi ricaricare con le saldature e poi la devi riportare a misura col tornio. E' un lavoro che deve fare un centro rettifiche
