Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Diversità alberi cambio Vespa PK e Vespa Special
 Tecnica: Vespe smallframe
spaghetto
Prov.: Viterbo
Città: Tarquinia
83 Messaggi
Inserito il - 26/12/2013 : 23:16:39  Mostra Profilo Invia a spaghetto un Messaggio Privato
Ciao!
Vorrei che qualche esperto mi chiarisse un dubbio sulla diversità dell'albero del cambio della 50 Special con quello della PK.
Ovvero posso montare l'albero del cambio di una special sul motore PK, devo apportare qualche modifica per poter adottare il tamburo della PK.
E viceversa l'albero della PK può essere montato sul quello di una Special ed anche in questo caso che modifiche devo apportare per montare il tamburo della Special.
Toglietemi questo dubbio poiché ho visto delle diversità nei due alberi e in particolare sulla parte finale dove va a lavorare il tamburo.
Grazie!
Inserito il - 27/12/2013 : 13:58:27  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Quello di cui sono sicuro è che la PK ha il dado a chiave 24 mentre la special ce l'ha a chiave 23. Poi i piattelli ganasce sono diversi e ogni tamburo deve avere il suo.
Sulla mia primavera avevo proprio un cambio PK e piattello e tamburo originali
Quindi se sulla mia non c'è stato alcun problema in teoria non ce ne dovrebbe essere nemmeno sulla tua
spaghetto
Prov.: Viterbo
Città: Tarquinia
83 Messaggi
Inserito il - 27/12/2013 : 16:24:01  Mostra Profilo Invia a spaghetto un Messaggio Privato
O.K. Grazie!
