Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Discussione elaborazione vespa special
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 05/01/2014 : 12:00:43  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
Il Pinasco molti lo montano in corsa 45, quello che ha lo spinotto disassato e non ha bisogno di spessori.
aggiungi carburatore 19, 22/63 e una siluro o proma, ed hai un motore coppioso e che spinge bene.
Se invece vuoi qualcosa di più spinto ci vuole il polini, 102 o 112.......se sei alle prime armi consiglio il 102, il 112 va lavorato di più per farlo rendere, e fai così:
102 polini, quello con la testa nuova, spianato sopra il cilindro di 1 mm, che poi recuperi con una basetta sotto
24/72 o 25/72 con quarta corta z48 (consiglio quarta corta, costa sui 75 euro, ma sono soldi ben spesi)
Albero anticipato DRT (il mazzucchelli lo eviterei, sono fragili soprattutto sul cono) e allunghi la valvola
carburatore 24 PHBL e collettore polini tradizionale
Zirri silent o sport road
Ed avrai un 102 bello pepato che se fatto bene ti porta ai 100 con facilità
VESPA IN BLACK
Acro99
vespaa
Città: Empoli
31 Messaggi
Inserito il - 06/01/2014 : 20:45:06  Mostra Profilo Invia a Acro99 un Messaggio Privato
Secondo voi quali sono le migliori gomme ??
Acroo
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 06/01/2014 : 22:57:39  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
dipende, se usi la vespa solo in estate le tt92gp della dunlop sono le migliori; però se piove eviterei di uscire.
Per l'utilizzo misto invece quelle con cui alla fine mi trovo meglio sono le pirelli sl26 o le Metzeler me1.
Acro99
vespaa
Città: Empoli
31 Messaggi
Inserito il - 06/01/2014 : 23:41:02  Mostra Profilo Invia a Acro99 un Messaggio Privato
Le Pirelli sl26 e le metzeler me1 sono buone di prestazione e pieghe??l aderenza sul bagnato è buona ?
Cosa ne pensi delle bridgestone h01 e le michelin s1 sono buone di prestazioni e pieghe ??aderenza sul bagnato è buona ??
Acroo
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 07/01/2014 : 19:00:15  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
Si diciamo che tengono decentemente la strada, poi io non ci vado in pista quindi non ti so dire fino a quanto piegano, le bridgestone non le ho mai provate; mentre le s1 si consumano troppo in fretta rispetto alle altre 2.
Acro99
vespaa
Città: Empoli
31 Messaggi
Inserito il - 07/01/2014 : 20:22:01  Mostra Profilo Invia a Acro99 un Messaggio Privato
Quale mi consigli ??
Acroo
Acro99
vespaa
Città: Empoli
31 Messaggi
Inserito il - 08/01/2014 : 20:44:59  Mostra Profilo Invia a Acro99 un Messaggio Privato
L idea sarebbe questa ora
Cilindro : 102 pinasco
Carburatore : 24 dell orto
Albero : drt corsa 47
Marmitta : proma (curiosità la cannone è meglio della proma ?)
Più o meno quanto può fare la vespa con questa configurazione ? e con il carburo 19 ?
Acroo
Inserito il - 08/01/2014 : 21:36:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
la cannone polini gira bene con i 75cc, non và in vero meglio della Proma, ma ha un fascino che la proma si sogna!
Dico ma chi è che ha sotto una proma? Risposta TUTTI!
Chi ha la Polini a cannone magari integra anni 80, che emette quel sibilo ed ha quella linea a tubo spartana e cattivissima? Direi ben pochi...
la polini cannone è vintage, ottima, bellissima... magari perde qualcosina sull'allungo (da verificare poi che io l'ho trovata sempre ottima per altro), ma chi conosce la vespa, potrà solo Invidiarterla dai retta!
Una vespa non è solo prestazioni, è anche un oggetto di vanto, la proma la prendi e la compri, una buona cannone integra.... è ben altra ricerca.... ben altra storia.
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 08/01/2014 : 22:43:51  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
mi sembra buona, come rapporti metterei 24/72 con pignone 25 e se puoi una zirri, tanto con l'albero corsa 47 (che ha una biella un po' più lunga,90 contro 87 dell'originale) hai più coppia e la tiri benone
VESPA IN BLACK
Acro99
vespaa
Città: Empoli
31 Messaggi
Inserito il - 11/01/2014 : 07:33:06  Mostra Profilo Invia a Acro99 un Messaggio Privato
Gomme quali mi consigliate allora tra quelle che ho elencato prima ??
Acroo
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 12/01/2014 : 18:45:44  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
questa non la sapevo, parli del drt? Ma quindi bisogna spessorare di 3 mm (per via della biella più lunga) oltre ai 2mm per compensare la corsa maggiorata...
___________
_______________
Ciao, Oscar
Acro99
vespaa
Città: Empoli
31 Messaggi
Inserito il - 12/01/2014 : 22:19:23  Mostra Profilo Invia a Acro99 un Messaggio Privato
Con quella configurazione quanto mi farà ??col carburatore 19
Acroo
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 12/01/2014 : 23:53:04  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
il c47 comunque non è prendi e monta, diciamo che se non hai moltissima esperienza andrei su un altro albero
Acro99
vespaa
Città: Empoli
31 Messaggi
Inserito il - 13/01/2014 : 13:50:22  Mostra Profilo Invia a Acro99 un Messaggio Privato
Perché ?cosa cambia da un albero standard tipo mazzucchelli ?
Acroo
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 13/01/2014 : 14:50:08  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
Perchè devi andare a mettere uno spessore di 3 mm per la biella più lunga più altri 2 mm per la corsa, e poi devi raccordare e misurare le fasi, vedere se tocca la biella da qualche parte ecc.....
MA se riesci a farlo credo che ci esce un ottimo motore
VESPA IN BLACK
