Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 130 Polini D.A. parte male a Freddo
spaghetto
Prov.: Viterbo
Città: Tarquinia
83 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 22:43:48  Mostra Profilo Invia a spaghetto un Messaggio Privato
Ciao gente!
Ultimamente la mia Vespa con 130 Polini D.A. e con PHBL 24 fatica a partire a freddo, prima bastava tirare l'aria poi un colpo di pedivella e la Vespa andava in moto.
Ora dovrò dare circa una decina di pedalate, poi una volta andata in moto e il motore caldo la Vespa va perfetta e parte al primo colpo.
Poi una volta fredda a ri stiamo da capo a dodici.
Premetto che il comando Starter a filo è collegato e sembri che funzioni.
Aspetto Vostri suggerimenti.
Grazie!
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 22/12/2013 : 08:31:55  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Verifica che non si sia allentata qualche vite sul carburo,
e che non aspiri aria dal collettore, ecc...
spaghetto
Prov.: Viterbo
Città: Tarquinia
83 Messaggi
Inserito il - 22/12/2013 : 10:03:11  Mostra Profilo Invia a spaghetto un Messaggio Privato
Verificherò il collettore anche se credo che sia O.K. all'apparenza non vedo nessuna trasudazione e sembra tutto pulito (Una volta accesa la Vespa risulta regolare e non ha sintomi tipo il classico accelerazioni dovuti ad aspirazioni di aria)... per quanto riguarda il carburo lo smonterò e lo revisionerò completamente.
Vi è anche chi mi ha detto di aumentare il getto del minimo (portarla da 50 a 55 il getto) poiché gli sembra magra di minimo o aumentare di 1/2 giro la vite dell'aria ..... questi influisce sulla partenza a freddo?
Tutto quanto quello che mi direte ne farò tesoro di esperienza.
Grazie!
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 22/12/2013 : 11:19:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
smonta il carburatore e dagli una bella pulita da cima a fondo. se in moto poi va bene non possono esserci tante altre cause
Inserito il - 22/12/2013 : 17:55:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
smonta il carburo e verifica ad okkio che effettivamente tirando il filo aria il pistone di ingresso per l'aria (in vero è il contrario) funzioni davvero, se quando si è accesa è ok hai casini o al tirante aria, o al getto del minimo (più improbabile però)... verifica anche la candela, basta poco e spesso è la candela bastarda...
spaghetto
Prov.: Viterbo
Città: Tarquinia
83 Messaggi
Inserito il - 22/12/2013 : 20:36:20  Mostra Profilo Invia a spaghetto un Messaggio Privato
Grazie!
Di candela monto una ngk br8hs ... va bene come gradazione per il 130 Polini D..A. ?
Comunque verificherò e vi farò sapere.
