Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi al minimo
 Tecnica: Vespe smallframe
 Problemi al minimo
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 18/12/2013 : 17:55:40  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Mi è successa una cosa stranissima: la vespa al minimo andava abbastanza bene ma accellerando di poco moriva mentre accellerando di piú andava normalmente.
Allora ho smontato e pulito il getto del minimo che si è svitato senza alcuna resistenza dopo averlo allentato. Quando è venuto il momento di riavvitarlo si avvitava senza problemi ma da un certo punto in poi diventava duro. Ho provato e riprovato ma entrava solo cosí e l'ho avvitato fino in fondo. Ora la vespa va bene ma non sente piú bene la regolazione del minimo. Ho combinato un guaio?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 18/12/2013 : 22:31:06  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
dovresti provare a vedere se non hai spanato il filetto... devi avvitarlo a mano e poi darli la stretta finale con il cacciavite basta un quarto di giro. ps smonta il carburatore e soffialo per bene getto minimo compreso.. e vedi se migliora
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 19/12/2013 : 08:29:35  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Immaginando che si parli di un carburatore tipo SHB,
il getto del minimo è una sorta di vite con la testa a taglio in ottone,
situato a lato del carburatore.
Su di essa non è possibile alunaregolazione, cioè non è che avvitanto o svitando regoliil minimo,
va avvitata fino a battuta e STOP!
La regolazione al minimo si effettua con la vite laterale che regola l'aflusso di miscela...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/12/2013 : 09:51:13  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Io ho solo consigliato sul come avvitarla senza spanare il filetto xk basta un goccio piu stretta x fare un casino della madonna
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 19/12/2013 : 17:03:11  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Il problema è che ho provato e riprovato ad avvitarla bene e parte anche bene ma poi diventa dura fino in fondo. Non capisco perchè se è uscito perfettamente quando lo vado a riavvitare non si avvita piú bene. Preciso che ho provato in mlle modi ad avvitarla ma è sempre diventata dura a metà e alla fine l'ho stretta fino in fondo, non entrava in modo diverso
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/12/2013 : 17:51:20  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
bho immergilo nella benzina e soffialo bene. e controlla che il filetto d' ottone non si sia rovinato..
