Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - effetto domino...datemi un consiglio!
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi
Inserito il - 24/11/2013 : 12:39:47  Mostra Profilo Invia a doc67 un Messaggio Privato
come sapete sulla mia vespa 50r sto sistemando un po tutto, il motore ho scoperto essere un polini 85 cilindro in ghisa(da quanto è arruginito) tranne una pulitina non volevo fargli nulla...solo che ha la ventola del volano, accensione a puntine cono 19 con le elette rotte, credo per una caduta...
non riesco a trovarlo usato o a prezzo umano finoa quando mi contatta un ragazzo suinternet e mi propone un volano alleggerito, ma cono 20...non potendolo montare allora mi propone anche un albero a scelta fra un mazzucchelli corsa 43 anticipato e uno piaggio modificato da una ditta esperta in questi lavori(così mi dice) sempre corsa 43 con biella rinforzata e alla fine uno scarico polini a banana
il problema è l'effetto domino, parto che volevo ripulire e mi trovo a dover aprire il motore e cambiare tante parti...voi che dite che prendo?
che prezzi sarebbero corretti e posso montare tutto anche lo scarico?
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 24/11/2013 : 14:22:33  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Il volano con cono da 20 è sicuramente per accensione elettronica,dunque non puoi montarlo con le puntine.
Trova il suo volano originale e stop,è la miglior solouzione
Mods & Rockers
Inserito il - 24/11/2013 : 15:06:18  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Infatti, tanto una volta aperto il motore, tra cuscinetti, paraoli, guarnizioni, OR, tamponi ecc ecc ecc arrivi quasi a 200€. Più ovviamente il costo del volano e dell'albero che non credo ti regalerà... Senza contare che poi dovrai cercare anche un accensione elettronica adatta per quel volano e quindi montare un regolatore di tensione e modificare anche l'impianto elettrico...
Ne vale la pena?
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi
Inserito il - 24/11/2013 : 15:12:48  Mostra Profilo Invia a doc67 un Messaggio Privato
Per lo scarico che dite?
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi
Inserito il - 24/11/2013 : 15:39:03  Mostra Profilo Invia a doc67 un Messaggio Privato
Lo scarico è per la mia è che valutazione gli dareste?
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi
Inserito il - 24/11/2013 : 18:07:38  Mostra Profilo Invia a doc67 un Messaggio Privato
strano il ragazzo mi assicura che l'albero con cono 20 che lui ha, lo aveva montato sulle puntine!
Inserito il - 24/11/2013 : 18:14:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
STOP!
Il volano cono 19 ce l'ho io mandami Mp e ci mettiamo d'accordo se serve... vuoi quello originale da 2 kg o quello special leggero da 1,6KG???
L'albero usato eviterei, nuovo costa dalle 50 alle 90 bombe, ma dà + garanzie... serve poi a cono 19 per le puntine ovvio... se lo prendi cono 20 invece serve poi anche un volano cono 20 ed accensione 6 poli PK...
usato lo statore a 6 poli originale si trova sui 30 ma da rigenerare a mio dire sempre, lo statore nuovo invece della CEV (simil originale) sui 45-50... serve poi il volano da 20 della 6 poli,
esiste in vero in cono 20 anche l'accensione elettronica a 4 poli, con volano specifico, ed una accensione 4 poli sempre elettronica ma con cono 19 della PK prima serie, sono inoltre ben quattro le accensioni elettroniche PK
1- 6 poli volano cono 20 in tre modelli (alluminio con ghiera, alluminio, plastico Hp), bobina PXE
2- 4 poli Volano cono 20 a 3 fili bobina Tipo Zip Sì electronic
3- 4 poli Volano cono 20 a 4 fili bobina Tipo Zip Sì electronic
4- 4 poli Volano cono 19 bobina tipo Zip Sì electronic
và però detto che montare albero cono 20 con accensione elettronica, comporta oltre all'acquisto del volano e della accensione specifica anche l'adozione di una bobina-centralina elettronica al posto della bobina attuale e di un raddrizzatore sul positivo luci, quindi a mio dire stravolgi inutilmente il motore e devi procurarti;
oltre all'albero anche
accensione,
volano,
bobina,
staffa bobina
e raddrizzatore,
il lavoro và poi saputo fare su una R o diventa un mezzo casino cablare il tutto...infatti i codici colore dei fili dello statore sono differenti da quelli che hai ora sulla treccia, insomma montarla per un neofita non è proprio consigliabile!!!!! Oltre che evidentemnete sconveniente per questioni di costi ed originalità.
Ergo a mio dire devi cambiate troppe cose e montare pezzi usati, mi sa di cavolata...
Comunque la scelta è tua, il volano (ripeto) cono 19 te lo procuro se vuoi, l'albero cono 19 lo compri nuovo della Olympia o della Mazzucchelli (anticipato se hai carburo da 19mm) e sei a posto...
Ma,se prendi per tua scelta l'albero cono 20 (che ripeto ti sconsiglio), ho anche volendo un volano cono 20 della 6 poli Pk Rush o quello plastico della HP ma non lo statore, ti rimane quindi solo da comprare lo statore, la bobina tipo PXE, un raddrizzatore e cosa minore tutte le lampadine a 12 V....
la marma nuova costa sulle 80-90 senza sconti... a quanto te la cede?
Inserito il - 24/11/2013 : 18:19:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La MARMA Banana POLINI Il suo prezzo onesto è tra 30 e 45.... buone anche 40, ma sulla R è sempre da preferirsi la siluro della sito tipo ET3....moooolto più silenziosa e più in linea con il modello a prestazioni siamo lì... nuova tra 75 e 85....
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi
Inserito il - 24/11/2013 : 18:59:41  Mostra Profilo Invia a doc67 un Messaggio Privato
grazie poeta pm mandato...per la siluro della sito hai un link per vederla?
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi
Inserito il - 24/11/2013 : 19:07:26  Mostra Profilo Invia a doc67 un Messaggio Privato
questa va bene?
http://www.ebay.it/itm/MARMITTA-SILURO-SITO-NERA-PIAGGIO-VESPA-SPECIAL-50-90-R-L-N-/251341250852?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item3a851b2124
ma possibile che il motore con questa mi vada meglio di quella polini con espansione???
Inserito il - 24/11/2013 : 22:27:09  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
La 3° accensione non esiste.
Le accensioni a 4 poli che siano a cono 19 o cono 20 hanno tutte la bobina a 3 fili, quelle a 6 poli hanno tutte la bobina a 4 fili.
Inserito il - 25/11/2013 : 18:16:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
intendo alla treccia del telaio!!! esistono due tipi di 4 poli, una con tre fili ed una con quattro... non alla bobina ma alla presa BT della treccia.
Inserito il - 25/11/2013 : 18:16:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
la sito è quella... ottimo prezzo.
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi
Inserito il - 25/11/2013 : 21:16:51  Mostra Profilo Invia a doc67 un Messaggio Privato
grazie Paolo!
Inserito il - 27/11/2013 : 18:43:41  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ah non avevo capito, ma c'è comunque un errore.
Quella che ha 4 fili (Giallo, Verde, Blu e Nero) appartiene alla PK-S che ha il cono da 19 ed è mista a 6 e 12V.
Quelle da 20 sono tutte a 3 fili (Verde, Blu e Nero) e tutte a 12V.
Inserito il - 28/11/2013 : 08:35:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Ecco, perfetto... mi ero un attimino inkasinato dunque...
ma era insomma per far capire al nostro amico che esiste ben più di uno statore electronic adattabile, tra cui avevo dimenticato anche quello nativo ET3...
