Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi al minimo
 Tecnica: Vespe smallframe
 problemi al minimo
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 21/11/2013 : 22:51:19  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Ciao e da giorni che accuso il seguente problema sulla mia vespa 50 R. Quando č calda durante l avviamento devo sempre aiutarla con il gas perche senno fa 3 colpi e muore.. il minimo e tendente al alto a stima, sembra stare sui 1000-1500giri(dovrebbe invece stare tra i 900rpm) in rilascio decelera in tempi abbastanza contenuti, ma non č rapida come dovrebbe. Inoltre sempre in rilascio, capita che a volte scenda sotto il minimo senza motivo e muore. Ps ovviamente questo sintomo scompare se ci monto delle fasce nuove(montate a metā settembre).cilndro ha quasi 10000km e fa un anno a gennaio, č un 85 polini a 6 travasi. travasi del carter raccordati con il cilindro.Non e che io mi metto a smontare mezzo mondo x cambiare le fasce con la frequenza in cui cambio le candele. P.P.S sul cilindro lato frizione per quanta accuratezza usi nel montarlo trasuda olio. e perde olio dal paraolio volano nonostante sia stato piu volte cambiato e sigillato il perimetro esterno col bostik. Questo e un video di come andava a meta settembre..http://www.youtube.com/watch?v=-SzF05vhQHQ
