Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Maledetto Lamellare
 Maledetto Lamellare
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 18/11/2013 : 20:22:08  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
Salve a tutti è da settimane che sto diventando matto con il blocco di una V di un mio amico.
Ho rifatto il motore completamente cuscinetti,paraoli,guarnizioni ecc.
La configurazione:
102 Dr con travasi raccordati ai carter
albero originale anticipato
collettore lamellare polini 19
Carburatore 19.19 con filtro primavera
rapporti 22\63
marmitta originale
volano originale vespa V
Il problema principale è che il motore in passato fu trasformato lamellare nonostante la sostituzione delle lamelle in quanto erano sbeccate a motore acceso continua a sputare miscela dal filtro in grande quantità veramente non so più a cosa pensare spero che qualcuno mi possa aiutare.
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 19/11/2013 : 19:04:32  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
nessuno mi può aiutare?
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 29/11/2013 : 11:16:38  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
Questa è la valvola lamellare fatta dal precedente proprietario
Può essere che sia stata troppo allargata?
Ho fatto una prova senza il collettore dando qualche spedivellata sputa fuori la miscela in un modo incredibile fino a bangnare tutto il braccio del carter.
Vi prego aiutatemi perchè non so più dove sbattere la testa!!!
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 29/11/2013 : 11:55:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
non ti so aiutare purtroppo, non ho esperienza con i lamellari
ma rabbrividisco a vedere un carter così ridotto...
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 29/11/2013 : 12:01:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
L'albero è sbagliato serve uno special lip che puoi ricavare anche dall'albero originale
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 29/11/2013 : 13:23:53  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
Ok grazie, adesso sento il proprietario cosa vuole fare.
Comunque mi sembrava di aver letto che la modifica a lamellare funziona anche con albero originale o anticipato per questo non mi era venuto il dubbio dell'albero.
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 29/11/2013 : 14:50:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
funziona ma funziona male perchè quando la lamella apre si trova davanti la fascia dell'albero, quindi un po di miscela entra ed un po torna indietro
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 29/11/2013 : 15:53:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
crea uno scivolo sull albero ma sopratutto crea un condotto tra il pacco lamellare e il terzo travaso. ti sembrerà un altro motore dopo
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 30/11/2013 : 12:29:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
qui non funziona come sul px se fai lo scivolo sul terzo travaso la miscela non ci arriverà mai e sarà comunque inutile, poichè l'albero gira nel senso contrario allo scivolo, il buco che è stato fatto è solo da rifinire.
l'albero devi farlo tagliando sulle linee rosse
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 30/11/2013 : 12:49:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
quoto per l' albero ma per lo scivolo mi cogli impreparato, leggevo dei famosi "scivoli alla tedesca" proprio sulle small. penso che si abbiano miglioramenti perchè la cuspide si interfaccia direttamente con la base del cilindro e in qualche modo questo favorisce il funzionamento.
lascio però la parola ai più esperti
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 30/11/2013 : 13:44:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Gli scivoli alla tedesca su small sono dei prolungamenti dei travasi principali, sul PX invece siamo andati a lavorare col frontescarico (copiando quello che in yamaha hanno fatto con l'RD...)
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 30/11/2013 : 16:09:16  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
Ragazzi grazie per le risposte, adesso vedo cosa fare al massimo prendo un paio di carter a valvola e amen.
Inserito il - 30/11/2013 : 20:11:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
prendi il frullino e stonda il perimetro del volano che fa da spalla all'albero, insomma devi afre in modo che l'albero aiuti la benza ad entrare nel carter...
il problema comunque sul tuo motore non è tanto l'albero o il condotto 8 che puoi migliorare con una oretta di lavoro facile facile ma adopera gli okkiali o la limatura ti cieca gli okki.... il collettroe da 19mmm lamellare infatti è di solito scarso... serve il 24 di carburo,,,, a valvola servono i carter.... così sacrifichi albero e a mio dire devi cambiare collettore e carburatore.... vedi se hai un altro paio di carter sani, o piuttosto un 24 di avanzo, il collettore costa sui 35---- decidi tu----
nel caso lima la spalla di quell'albero alla bella e meglio..... e vai di 24 funzionerà per come ti aspetti.
polfo1
pink
Città: borgo san giacomo
52 Messaggi
Inserito il - 01/12/2013 : 12:51:10  Mostra Profilo Invia a polfo1 un Messaggio Privato
e per l'albero a spalle piene????
qualche modifica o va bene com'è??
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 01/12/2013 : 14:07:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
secondo me per come gira l'albero gli scivoli classici che si vedono in giro sulle small funzionano ma fino ad un certo punto perchè l'albero girando tende a far fare alla miscela tutto il giro, quindi funziona ma non bene come sul vespone dove la rotazione dell'albero tende a spingere la carica verso il cilindro, comunque gli scivoli sono questi:
per quanto riguarda lo spalle piene è una buona base di parteza per realizzare un albero a pera tipo questo:
polfo1
pink
52 Messaggi
Inserito il - 01/12/2013 : 17:52:38  Mostra Profilo Invia a polfo1 un Messaggio Privato
e con albero a spalle piene e pacco lamellare centrale saldato sui carter??
sempre in tema lamelle sono passato da pacco lamellare senza inserto a inserto in resina epossidica
raccordato al collettore.....
si è smagrita al minimo e ingrassata al massimo....
da cosa dipende???
