Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - variazioni del comportamento strane
 Tecnica: Vespe smallframe
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Cittā: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 29/10/2013 : 23:50:04  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Salve a tutti, ho una vespa 50 N con 102 pinasco in alluminio, albero mazzucc anticipato, travasi raccordati e carburatore 19.19
Dopo aver girato molto tempo con il collettore leggermente allentato che trasudava miscela l'ho fatta vedere al meccanico che ha sostituito la guarnizione.
Ora va molto meglio ma si č manifestato un nuovo problema: solo a vespa calda e particolarmente quando fa caldo la vespa č piú pigra a salire di giri alle basse velocitā.
Se poi fa molto caldo stando fermi al semaforo alla partenza tende a spegnersi.
Quale potrebbe essere la causa di questo insidioso problema?
Cittā: roma
Inserito il - 30/10/2013 : 07:49:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
ci hai detto tutto tranne che marma monti!!! e se hai bobina interna originale....
le due cose inkriminate in primis.
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Cittā: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 30/10/2013 : 23:20:02  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Ah giā, giusto marmitta sito siluro e accensione elettronica pinasco.
Cittā: roma
Inserito il - 03/11/2013 : 20:36:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
prova a togliere il cannello silenziatore magari ha i fori ostruiti... il getto del minimo del 19 č 42 e 45 prova il 42, getto max da 78,
filtro aria completo piaggio con gommino, il gommino tra i due dadi che lo fissano prova a toglierlo se migliora significa che hai il filtro intasato, se invece sei certo di avere il filtro ok e togliendo il gommino migliora, compra il filtro aria POLINi air box abbinalo in caso il getto max da 82
Cittā: san severo
Inserito il - 03/11/2013 : 22:00:22  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
per me sei grasso.
