Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vari problemi dopo averla lasciata ferma
 Tecnica: Vespe smallframe
Emiliano
Città: RM
36 Messaggi
Inserito il - 21/10/2013 : 21:28:33  Mostra Profilo Invia a Emiliano un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, questa mattina mi apprestavo a rimontare in sella sul mio pk dopo quasi venti giorni e...
per prima cosa mi accorgo di una brutta macchia a terra, provo a mettere in moto, ma non parte.
Il serbatoio è vuoto (lo avevo lasciato con un mezzo litro di miscela e il rubinetto aperto).
Faccio la miscela, provo a mettere in moto, ma nulla!!
Dopo la prima pedivellata, la pedivella si inchioda e devo aspettare un pò di tempo prima di poter riprovare.
All'ultimo tentativo, prima di arrivare al punto di svitare la candela, parte e sembra che sia tornata quella di prima!
Che cosa pensate che sia successo? Come ha fatto a perdere miscela dal serbatoio? Perchè la pedivella risultava inchiodata?
Aspetto vostri pareri e consigli, riguardo cosa dover controllare...anche perchè ora ho paura di rimanere a piedi da un momento all'altro!!
Grazie mille in anticipo a tutti voi
La passione ci guida!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 21/10/2013 : 21:43:14  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
mi sa che si e incastrato il pistone dentro al cilindro causa ossido... di solito x le lunghe soste consiglia di inserire 1 tappo d olio e farlo scorrere girando senza candela.. se hai la macchia a terra e perche molto probabilmente hai la guarnizione del rubinetto andata e va cambiata. cosi come lo spillo conico del carburatore
Inserito il - 21/10/2013 : 21:58:07  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
cambia lo spillo che ti si è riempito il cilindro con la miscela
Inserito il - 21/10/2013 : 22:12:05  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
troppa benza nella manovella, ti consiglio togli la candela e dai delle pedalate ,poi dai unna bella lavata al carburo con la sostituzione dello spillo.
Emiliano
Città: RM
36 Messaggi
Inserito il - 21/10/2013 : 22:58:05  Mostra Profilo Invia a Emiliano un Messaggio Privato
Infatti ci stavo pensando che si fosse riempito il cilindro con la miscela e avesse causato l'imbrattamento della candela...
Può essere che lo spillo sia rimasto bloccato per qualche motivo, ma lo avevo cambiato da poco, come anche i getti.
Spero solo che questa disavventura non abbia creato altri problemi (ho forzato un pò quando la pedivella risultava bloccata); voi che dite?
