Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 102 malossi 80 kmh !!!!!
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 20/10/2013 : 14:56:05  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
buon pomerriggio a tutti
salve vespisti praticamente ho un pk 50 xl
e come configurazione ho
102 malossi
campana 22/63
carbu 19/19 con filtro originale pk
getto 86
marmitta simonini
nessuna lavorazione sui carter
in poche parole arrivo appena ai 80 kmh con fatica
e vorrei almeno arriva sui 90/95 kmh tranquillo
con la 3° arrivo a 70/75 kmh
e in 4° 80 kmh difficilmente
cosa dovrei fare per avere piu di velocita con la 4 ogni cosiglio e ben apprezzato grazie in anticipo e buona domenica a tutti
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 20/10/2013 : 15:08:17  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
Beh...nessun lavoro ai carter, ne albero anticipato, marmitta che svuota e rapporti lunghetti....nn mi stupisco che faccia solo 80...
VESPA IN BLACK
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 20/10/2013 : 15:18:38  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
cosa dovrei fare secondo te mik
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 20/10/2013 : 15:33:19  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Ciao, se vuoi ottenere le giuste prestazioni per la tua configurazione, devi aprire il motore
Albero anticipati, carter raccordati e valvola lavorata.
Ma a questo punto già che ci sei cambi la campana con una 24/72 denti dritti, e ciliegina sulla torta un bel phbl 24.
Così voli, non dico che passi i 100 ma ti ci avvicini eccome, se i lavori sono fatti bene!!
Va benissimo anche il 19, ovviamente...
Mik ottima diagnosi
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 20/10/2013 : 15:55:45  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
grazie dario
si puo anticipare un albero d'origine ?
raccordare i carter non e un problema
lavorare la valvola intendi dire allargare il tutta e abbasare al'interno
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 20/10/2013 : 16:05:16  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
Certo che puoi anticipare l'originale, basta che poi lo fai bilanciare.
Lavorare la valvola vuol dire asportare materiale verso il basso dove lavora a contatto con la spalla dell'albero (all'interno quindi), per aumentare il ritardo di aspirazione.
E poi concordo con Dario; 24/72 e phbl 24, e già i 95-100 li riesci a vedere
VESPA IN BLACK
BiellaPX
ape
Prov.: Biella
Città: Biella
213 Messaggi
Inserito il - 15/11/2013 : 19:25:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di BiellaPX Invia a BiellaPX un Messaggio Privato
a proposito, da chi si porta per fare bilanciare l'albero motore?
chi va piano...
...va piano e basta !.......se avete intenzione di fare delle lavorazioni sulle vostre vespe e' meglio ragionare con la propria testa e non seguire consigli di coloro che sembrano sapere tanto perche' molte volte consigliare e' molto semplice e sbagliare e' ancora piu' semplice. Prima di buttare una barca di soldi dalla finestra pensateci bene! E se volete fare qualcosa fatelo con il vostro cervello!! firmato uno del forum...
Belli i tempi in cui si montava un carburatore da motosega sui Ciao, piccolo,potente e funziona in qualsiasi direzione, anche se il motore è sottosopra o a 45°.
grandevespa
Vespa hp
Prov.: Caserta
Città: Caserta
55 Messaggi
Inserito il - 17/11/2013 : 22:09:36  Mostra Profilo Invia a grandevespa un Messaggio Privato
metti un pignone da 21... può essere che non ce la fa a tirare la 4
Vespaiolo
Prov.: Sondrio
Città: Sondrio
77 Messaggi
Inserito il - 17/11/2013 : 23:20:28  Mostra Profilo Invia a Vespaiolo un Messaggio Privato
Se ora monta una 22/63 dubito che possa mettere il pignone da 21...
Vespa 50 special 1a serie V5A2T 1970
"Noi siamo in 7,sbirro,e nella tua pistola ci sono soltanto 6 colpi...non so se ti ho reso bene l'idea,sbirro.." "Se paghi prima scommetto che non sarai tu quello che resterà in piedi...non so se ho reso bene l'idea.."
