Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sensore temperatura
 VespaForever Lounge Bar
 Sensore temperatura
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 09/10/2013 : 21:25:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
Ciao a tutti!
ho un multimetro digitale che funge da termometro mediante l'uso di una termocoppia.
cercando il funzionamento delle termocoppie, ho scoperto che in pratica il lettore non è che un voltmetro con un qualche circuitino che trasforma la differenza di potenziale della termocoppia in temperatura.
vorrei sapere (se c'è qualche utente termotecnico o che se ne intende di strumentazioni) se esiste un lettore di termocoppie abbastanza piccolo per essere montato sulla vespa, per intenderci delle dimensioni del termometro Koso (50-150° di range), ma possibilmente meno costoso, visto che sicuramente il circuitino non è molto complesso da realizzare.
eventualmente se qualcuno fosse in possesso di uno schema per quel tipo di strumento, potrei provare a farmelo home made. mi ispira molto di più che non avere la pappa pronta
anticipatamente ringrazio
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 09/10/2013 : 22:08:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
ne abbiamo appena trovato uno. le dimensioni e il costo promettono bene
http://www.ebay.it/itm/TERMOMETRO-DIGITALE-AD-ENERGIA-SOLARE-CON-SONDA-150-C-/231065201831?pt=Barometri_Strumenti_Meteo&hash=item35cc8f2ca7
Inserito il - 09/10/2013 : 22:36:06  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Io uso le termocoppie per lavoro , ma i nostri lettori sono integrati in schede con altre funzioni quindi in ogni caso la realizzazione sarebbe troppo complicata e di dimensioni non accettabili per una vespa. Ma posso vedere se si riesce ad estrappolare la parte di misurazione , solo che poi bisognerebbe applicare un display di visualizzazione.
Capisco la tua voglia di volerlo realizzare da te , ma non credo ne valga la pena...
Comunque guarda questo , potrebbe essere quello che cerchi !?
http://it.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-Blue-0-36-LED-55C-125C-Digital-Thermometer-Temperature-Meter-DS18B20-Sensor/587691360.html
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 09/10/2013 : 22:46:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
si, esattamente un affarino del genere! guardo sul sito se trovo altro che potrebbe andar bene, 125° max sono un po pochini
jodreed
564 Messaggi
Inserito il - 09/10/2013 : 22:52:34  Mostra Profilo Invia a jodreed un Messaggio Privato
Seguo.
Inserito il - 09/10/2013 : 22:57:19  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ma vuoi misurare la temperatura del GT ??
jodreed
564 Messaggi
Inserito il - 09/10/2013 : 22:58:21  Mostra Profilo Invia a jodreed un Messaggio Privato
http://it.aliexpress.com/item/Freeshipping-New-Arrival-TM-902C-K-Type-Thermometer-Temperature-Meter-Probe/773136684.html
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 09/10/2013 : 23:19:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
@Remo: si, mi serve per monitorare la temperatura in zona candela.
@Roberto: l' avevo notato anche io, solo che è troppo ingombrante.
qualcuno ha già fatto acquisti da quel sito? sicuramente faccio arrivare quello bianco della baia, ha pure il pannellino solare, cosa volere di più dalla vita?
jodreed
564 Messaggi
Inserito il - 09/10/2013 : 23:22:19  Mostra Profilo Invia a jodreed un Messaggio Privato
Sul T5 un indicatore in più ci sta bene.......e bello grosso!!
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 10/10/2013 : 10:55:59  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
interessante, ma sarebbe interessante anche sviluppare uno strumento che misura la massa d'aria e la velocità della stessa in funzione del numero di giri, tramite un sensore sulla chiocciola per la massa d'aria e uno sulla ventola-volano per le rotazioni / min dello stesso, e due sensori di temperatura in entrata ed in uscita accoppiati a quello sul gruppo termico per misurare il potere raffreddante dell'aria forzata, indispensabile poi il sensore di temperatura del gas di scarico per misurare l'efficacia della carburazione e della candela, ovviamente il tutto va collegato ad un debimetro per leggere i dati di umidità, densità e temperatura dell'aria! ah e non dimentichiamo i tre sensori TPMS (tyre pressure monitoring system) naturalmente collegati alle tre ruote della vespa, per sapere in tempo reale con precisione al millesimo di bar la pressione nelle ruote!
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 10/10/2013 : 14:28:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Calma, la mia vespa ha 2 spie e ne funziona 1 sola, ed è già un miracolo che vadano tutte le luci
Però il termometro sottocandela avrebbe potuto evitarmi una bella grippata che ho preso quando avevo il 150 (quando si esagera a comprimere...), quindi l'idea non è affatto da denigrare
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 10/10/2013 : 14:44:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
ingegnoso il sistema per monitorare lo scambio termico del cilindro! io aggiungerei anche termometro dell' olio, un vacuometro per la pressione d' alimentazione, una bella sonda lambda per regolare la carburazione, magari un secondo contagiri, non si sa mai che si guasti il primo e un bel tubo di pitot per avere un riscontro più affidabile della velocità.
faccio arrivare il baracchino a manovella da ebay e vediamo se funzia
grazie a tutti per i consigli
Inserito il - 13/10/2013 : 21:55:25  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Se vuoi ti procuro un anemometro.... cos'ì potrai avere una seconda misurazione della velocità !
