Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - tirar cavi elettrici
Babu
Città: Treviso
94 Messaggi
Inserito il - 06/10/2013 : 16:21:39  Mostra Profilo Invia a Babu un Messaggio Privato
mi trovo in gran difficolta' a reinstallare i cavi elettrici della mia vespa 50 appena fresca di pittura...
le guaine semirigide dei cavi vanno che e' una bellezza ...le ho tolte per lascaire piu' spazio possibile ma attaccando una sonda e infilando dal manubrio i cavi, arrivano fino a meta' ma quando arriva la parte sdoppiata grossetta si blocca tutto inesorabilmente
Non volendo sfaciare tutto mi e' venuto il dubbio di infilarli dalla pancia al contrario...peggio che peggio
Qualcuno ha un trucchetto?!?
Babu
Inserito il - 06/10/2013 : 17:04:49  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
In effetti vorrei saperlo a chi perché fra qualche mese dovrò farlo sulla Spint veloce.
Quel che mi preoccupa sono i due fili che collegano l'interruttore del freno....
Babu
Città: Treviso
94 Messaggi
Inserito il - 06/10/2013 : 17:56:17  Mostra Profilo Invia a Babu un Messaggio Privato
Ho risolto...sapone, sapone e ancora sapone
Poi asciugare il tutto altrimenti il nastro isolante non attacca
Cmq si infilano da sopra...nn da sotto
Mi tremano ancora le mani...piene di tagli
Son proprio un caxxone!!
Babu
franzpero
33 Messaggi
Inserito il - 11/10/2013 : 12:05:45  Mostra Profilo Invia a franzpero un Messaggio Privato
Ciao piccolo consiglio per i cavi elettrici, presumendo che la vespa sia ancora smontata nel caso contrario per non ammattire togliere il serbatoio da li si fa tutto.
Da ogni derivazione fanale posteriore, manubrio, pedale del freno si fa passare un cavo guida lo si collega ai fili di pertinenza e con dolcezza lo si fa passare.
Per il manubrio consiglio di fare l'operazione in due tempi con un cavo da antenna come guida ( si riesce a farlo andare diritto dal vano del clacson e da li fino al manubrio.
Piuttosto del sapone con l'acqua preferisco usare un lubrificante spray a secco a base di silicone o teflon non lascia residui di umidità e protegge nel tempo.
ciao Francesco
Francesco
