Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa 125 GT modifica "mods"
Gargio
Città: Pistoia
2 Messaggi
Inserito il - 18/09/2013 : 10:55:54  Mostra Profilo Invia a Gargio un Messaggio Privato
Salve a tutti, mi presento alal comunità: mi chiamo Gianluca.
arrivo al dunque:
Oggetto: Vespa 125 GT del 1968
supponiamo che voglia installare un po' di fanaleria aggiuntiva mods;
Per la precisione circa 9 fanali aggiuntivi da bloccare un su portapacchi anteriore.
Ho pensato di usare tecnologia LED, visto che alla fine non importa che illuminino a giorno.
Quindi va da se che essendo una vespa a 6V AC/DC occorra un rettificatore; per non affaticare le lampade preesistenti ho pensato di installare una batteria 6V a 9Ampere
collegando il rettificatore al filo giallo dello statore, negativo a massa e poi da lì alla batteria per ricaricarla e successivamente uscire dal rettificatore/batteria con i &V in C/C ed andare alle lampade aggiuntive con il loro interruttore. la mia prima domanda è questa: potrebbe fubnzionare questa modifica? e poi cosa accade alle luci preesisteti? saranno affaticate? il rettificatore lo prendo da una 150 GL ? e ancora esiste un modo per modificare il circuito e mettere led ovunque uscendo dal rettificatore? (l'ultima domanda ne sottointende un'altra: disattivando le luci attraverso il corto circuito in caso di led e c/C può succedere qualcosa di diverso che non in alternata??) Grazied a chiunque mi possa dare informazioni utili
"-conoscevo un tale con una gamba di legno di nome Smith- -ah si? e come si chiamava l'altra gamba?-"
Inserito il - 18/09/2013 : 16:05:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
la modifica è fattibile, ma dovresti comunque stravolgere l'impianto elettrico. La Gt ha due circuiti luce, potresti lasciare in servizio la parte faro + clacson (verde e nero) e usare l'altra bobina (giallo e blu)per i tuoi scopi, avrai a disposizione 25/30 Watt, ma devi modificare le luci di posizione e stop (magari anch'esse a LED).
Poi ci sono altre strade...
jodreed
564 Messaggi
Inserito il - 18/09/2013 : 19:15:25  Mostra Profilo Invia a jodreed un Messaggio Privato
Prendi la Flytech pinasco e tira il filo per ricaricare a 12volts. Da lì metti una batteria e inizi a fare l'impianto per le luci, anche tutto a Leds
Gargio
Città: Pistoia
2 Messaggi
Inserito il - 20/09/2013 : 17:45:06  Mostra Profilo Invia a Gargio un Messaggio Privato
Grazie per le risposte... sto valutando il daffarsi... se vi vengono in mente altre idee io sono quà... certo che cambiare tutto l'impianto con un kit sembra la soluzione più semplice ma è roba che costa 250 euro e poi non sapendo regolare l'anticipo mi toccherebbe far intervenire pure un esperto... che modifica dovrei apportare alle luci posizione/stop ??
jodreed
564 Messaggi
Inserito il - 27/09/2013 : 14:59:19  Mostra Profilo Invia a jodreed un Messaggio Privato
Allora lo stop c'è, inoltre devi mettere un devio 12v nc (lo vendono su sip). L'anticipo lo regoli tu poichè il piatto ha le tacche; insomma è facilissimo e con 250 euro risolvi.
Inserito il - 27/09/2013 : 16:02:32  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
in ogni caso ci starei attento
in Italia le luci sono regolamentate in maniera diversa che negli altri paesi, ogni modifica non autorizzata e non omologata è soggetta a sanzione.
Qui non parliamo di mettere le plastiche bianche in un PX che nasce con plastiche gialle, che si e no se ne accorgono.
Volendo fare un albero di Natale, anche se il mezzo è poco utilizzato, non è che passi inosservato, e se becchi contro uno maldisposto ti sequestra la carta di circolazione e ti tocca passare un collaudo.
poi tu fai quel che vuoi, io ti ho avvertito anche se passo di sicuro da brontolone guastafeste.
