Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - info carburatore 24
 info carburatore 24
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 14/09/2013 : 13:11:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
raga da quando ho messo uno spako 24 con minimo 55-160 e max 118 la vespa al minimo si ingolfa se non sgaso un po e poi fa tantissimo fumo......!!
la vite posteriore la tengo a 2,5 giri
tutto sommato la vespa va bene , ho questo problema ke si ingolfa e fuma al minimo!!!
per il resto motore tutto nuovo !!!
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 14/09/2013 : 14:22:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
In primis di che modello stiamo parlando? Motore e caratteristiche...bisogna smagrire, hai provato a modificare l'apertura della vite della miscela?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 14/09/2013 : 17:15:06  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
oppure potrebbe essere lo spillo difettoso. se lasci la vespa ferma poi la trovi molto ingolfata?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 15/09/2013 : 00:25:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
sostituisci il minimo con quello da 48... e se non basta 45.. poi prova.
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 21/09/2013 : 01:08:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
Parlo di un px 83 con pinasco177alluminio carburo24frizione pinasco valvola ritoccta e padellino modificato.ma con il 48non sono troppo magro e rischio di grippare in rilascio?
AUTOGASTWINS
Prov.: Verbano-Cusio-Ossola
Città: VERBANIA
67 Messaggi
Inserito il - 25/09/2013 : 13:46:16  Mostra Profilo Invia a AUTOGASTWINS un Messaggio Privato
Quando col motore al minimo giri la vite della carburazione chiudendola ad un certo punto senti che il motore cal di giri oppure rimane indifferente?
C'è una partita di carburatori spaco che non sente la vite del minimo perchè hanno un difetto di fusione nel condotto del minimo....
MECCANICO MOTORISTA 2 E 4 T BENZINA DIESEL GPL METANO
