Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - perchè non son stato fermo.
 Tecnica: Vespe smallframe
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 09/09/2013 : 01:06:27  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Ciao. l'altro giorno m'e capitato di rimanere a secco e ho dovuto spingere fino al benzinaio piu vicino, il quale era pure self-service, ci ho messo 5€ e non avendo del olio da metterci, ho dovuto viaggiare ai 40km ad un regime molto basso, sperando che nel chilometro che mi separava da casa di non fondere. Riuscii nel impresa quando finalmente giunsi a casa ci misi la giusta percentuale d olio. Dopo di che provai a fare qualche sgasata di prova e girava benissimo e la tenni cosi fino al giorno dopo.Non contento il giorno seguente mi misi a smontare il GT e ho notato solo qualche lievissimo segno d usura il resto era apposto, ma nel rimontaggio ruppi la guarnizione di carta... dovetti rimediare con una di metallo(era usata e non tanto diritta) credendo che fosse tutto apposto serrai i dadi e tutto il resto, apro la benzina, tiro l aria e s'accende, ho dovuto solo regolarci nuovamente il minimo xk stranamente non lo manteneva. Feci 1 giro ed una tirata di prova.... e mi accade questo: Rimaneva altina di giri in staccata e dava anche dei vuoti come se andasse in riserva. Ho smontato il carburo e vidi della sabbiettina nel filtro sotto il beccuccio, pulii tutti i pezzi, in questa 2°prova la notai + ingolfata del solito, ma non ci badai e partii. Morale in staccata rimaneva + accelerato di prima e i vuoti c'erano lo stessoHo temuto il peggio, e mi misi in garage per vederci chiaro, e notai che spruzzava benzina da sotto la pedana , causa fascia tubetto non stretta.E' normale che in caso di tubetto lasco rimanga ingolfata al minimo e in staccata sia magra tanto da rimanere accelerato??? infatti ora che l ho stretta meglio sembra tornare al minimo in maniera umana. il minimo a volte s ingolfa a volte resta dite che forse la guarnizione "usata" di metallo non favorisce la compressione corretta? proprio xk e stata raddrizzata alla ben e meglio? la pedalina comprime pero le fasce hanno lo spacco tra di loro di 0.77mm(le cambio quando superano il millimetro)
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 10/09/2013 : 13:34:47  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
madonna mia che fatica leggerti, ma come scrivi?
comunque la guarnizione carta o alluminio non cambia niente, cambia semmai se la guarnizione non fa tenuta ed aspiri aria.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/09/2013 : 15:05:05  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
e che quando scrivo ho 30 pagine aperte e per non rischiare di rimaner li con il messaggio aperto a volte lo mando come capita.
Inserito il - 10/09/2013 : 16:03:23  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
credo si riferisca alla scelta del tempo...
Hai scritto al trapassato remoto ! Boh almeno credo...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/09/2013 : 22:01:45  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ho fatto questo lavoro per risolvere.. sostituzione della guarnizione usata in alluminio, con una nuova di carta. e ho sostituito solo una fascia elastica (perchè il ricambista ne aveva solo una e l ho montata nella parte inferiore al pistone) ho acceso e ho sentito che il regime in staccata diminuiva molto + velocemente e sembra mantere meglio il minimo. a cosa è dovuto il miglioramento?? alla guarnizione di carta?? o alla fascia? Ps a me interessava avere una diminuzione regolare del minimo. e ciò non mi permetteva di tenerlo alto xk peggiorava il sintomo.
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 11/09/2013 : 00:16:03  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Se i guai sono cominciati dopo che hai messo la guarnizione di alluminio molto probabilmente è lei la colpevole. In effetti quelli sono sintomi da aspirazione d'aria, io ho girato mesi con il collettore che lasciava trafilare aria e avevo gli stessi sintomi ma piú lievi.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 11/09/2013 : 02:10:13  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
secondo me la "fascia" ha aumentato la tenuta del minimo. e la guarnizione di carta ha zittito il ritorno al minimo che e diventato + umano ed era cio che mi interessava.. la tenuta era ancora decente con le fasce a 0.77-0,80mm PS si il difetto non era tanto pronunciato ,la potevi adoperare lo stesso. pero sembra che le guarnizioni di alluminio se devormate difficilmente le raddrizzi alla perfezione inoltre quelle di carta subiscono lo schiacciamento aumentando la pressione favorendo una prontezza nei bassi e quindi nel avviamento.
Inserito il - 11/09/2013 : 09:58:15  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Io ho sempre usato guarnizioni di alluminio e le ho anche piegate per poi riappianarle su un piano piatto e con il martello di gomma.....
Mai avuto i problemi che tu descrivi !
Le fasce invece se sono usurate e senza elasticità invece possono dare dei problemi , ad esempio perdita di compressione !
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 11/09/2013 : 11:59:33  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
la superfice della mia guarnizione era come dire non liscia ma con dei solchi ed imperfezioni vari. per quanto la raddrizzavi non aveva una superfice decente. percio risolsi con quella di Carta che a mio parere tollera meglio le perdite di pressione. Ps come mai in breve tempo circa 500-1000km le fasce son gia fuori GAP?? dovrebbero durare almeno 10000km parlo di un banalissimo 85 della polini, non di un falk. non avevo perdite ai bassi non pativo in salita le ho cambiate solo xk le ho trovate dal ricambista. e gia che cambiavo la guarnizione ho fatto pure quello
