Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - CAMBIO 4 MARCE SU UNA RUSH
 Tecnica: Vespe smallframe
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 31/08/2013 : 15:44:08  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
ciao ragazzi come va? come dal titolo volevo montare un cambio 4 marce di una special sulla mia RUSH il quesito è sia l ingranaggio multiplo sia il perno ruota dela specia si riescono a montare sui carter che la rush monta in origine? grazie per le risposte che mi saprete dare sicuramente.
cesare lelli
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 31/08/2013 : 15:45:11  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
per la precisione la rush in questione è quella della foto del mio avatar
cesare lelli
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 02/09/2013 : 13:07:54  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
nessuno sa darmi notizie in merito?
cesare lelli
Inserito il - 02/09/2013 : 13:34:13  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ciao Cesare. Per quanto riguarda il montaggio non ci sono problemi, non sono sicuro però se il piattello ganasce e il tamburo sono compatibili con l'asse della special. Meglio se aspetti il parere dei più esperti.
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
Città: zafferana etnea
338 Messaggi
Inserito il - 02/09/2013 : 13:50:07  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
E' tutto fattibile!
Monti tutto della PK, il piatto ganasce con il suo tamburo... devi usare solo il dado del mozzo della special!
Salvo Mazza
Inserito il - 02/09/2013 : 13:57:44  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Dovresti prima dirci di che anno la special, e comunque dovresti fare un pasticcio perche vari componenti non son compatibili.. domanda: non fai prima a trovare tutto completo di pk che si trova Mooooolto più facilmente??
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 02/09/2013 : 14:27:29  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
avete ragione mi sa che mollo mi è stato spiegato che ci potrebbero essere dei problemi di carter anche mettendo un cambio di una pk 50 xl che monta il 4 marce ci potrebbero essere dei problemi lo stesso
cesare lelli
Inserito il - 02/09/2013 : 19:49:59  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Mah se è tutto di PK non ci sono assolutamente problemi... Fai come ti ha consigliato Stefano, monta un cambio PK e via.
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 02/09/2013 : 20:34:35  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
se lo trovo provero
cesare lelli
Inserito il - 02/09/2013 : 21:27:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
usi l'asse del cambio tre marce su cui infili tutti gli ingranaggi e la crociera 4M, accoppiandoli ovviamente al quadruplo 4m (cluster).
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 02/09/2013 : 21:43:20  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
poeta gli alberi sono tutti uguali dal tre a quattro marce?
cesare lelli
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
338 Messaggi
Inserito il - 02/09/2013 : 21:54:45  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
Ma quante seghe mentali... vent'anni fa si faceva tranquillamente, oggi non più???????
Salvo Mazza
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 02/09/2013 : 21:59:32  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
non è questione di seghe mentali ho chiesto se si puo fare o meno
cesare lelli
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
338 Messaggi
Inserito il - 02/09/2013 : 22:09:17  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
mettere il cambio della special nei carter pk...
si, si può fare!
io lo feci a suo tempo...
Salvo Mazza
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 02/09/2013 : 22:35:44  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
si, si può fare!
a ok grazie
cesare lelli
