Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - misure corsa e alesaggio max
bolide con pungiglione
vespabocca
Città: fiano romano
20 Messaggi
Inserito il - 15/08/2013 : 22:17:39  Mostra Profilo Invia a bolide con pungiglione un Messaggio Privato
Fino che misura di alesaggio e corsa è stato potuto montare sul carter della vespa px200?
Intendo di barenatura carter e basamenti rialzati ricavando dal pieno. non so si è stato possibile montare un cilindro di un'altra casa non so un 250 o 300cc
ho rettifica sotto casa che faccio veramente di tutto e saldo alluminio
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 16/08/2013 : 02:00:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
so che esiste un parmakit con 70.5mm di alesaggio, montato con un albero c62 (da quello che so è il massimo che si può mettere senza barenare i carter) si arriva a 240cc..
una configurazione del genere non la usa nessuno, probabilmente perchè il blocco è sottodimensionato per alimentare un cilindro del genere, anche mettendo lamellari. a valvola non ne parliamo.
evidentemente un cilindrata intorno ai 205/210cc è già sufficiente ad ottenere ottime prestazioni
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 16/08/2013 : 02:55:51  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Questa è stata a mio avviso l'elaborazione più esoterica fatta sul forum...
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25593
tu li vicino a te hai Damiano e poeta... Volendo potreste provare a "osare l'inosabile" e provare a fare un super trapianto su carter profondamente modificati!!!!!
Io oltre non so.... Ma provarci non sarebbe male!!!!
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 16/08/2013 : 11:25:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
Perché cerchi cilindrata mica è un 4t dove la grandezza della cilindrata vincola la grandezza dei condotti. I cilindri nascono tutti per il c.57 grosso modo, attualmente abbiamo anche cilindri c.60 e c.62 ma di sicuro non è con la cilindrata che si cammina forte calcola questo, che sul 2t più ti avvicini al quadro più cammini bene, ad avere un motore 64 di corsa e 65 di pistone con travasi appena sottodimensionati per avere più velocità sui condotti, il giusto differenziale travaso-scarico (mai veramente rispettato dai produttori di prodotti racing) carburatore da 28mm massimo, aspirazione regolata dalle lamelle magari al cilindro, rapporto appena lungo, una marmitta giusta...ad ogni manata di gas rischi la vita quello si che è il motore giusto per andaee in giro.
Ma senza un carter dal pieno mi pare impossibile la realizzazione visto che la corsa massima tollerata dal carter piaggio è di 62,5mm raggiunta con spinotto disassato worb5.
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 16/08/2013 : 11:35:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
e io che pensavo di avere un bel motorello... mi ritiro in una pausa di riflessione, ne ho bisogno!
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 16/08/2013 : 11:51:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
Se il t5 non lo metti c.60 lamellare con albero px spalle piene adattato e volano t5 riconato con camma px sei fermo con qualsiasi px, come ti dico io ti potresti fare male
vespabocca
Città: fiano romano
20 Messaggi
Inserito il - 16/08/2013 : 13:25:41  Mostra Profilo Invia a bolide con pungiglione un Messaggio Privato
Grazie Damiano per le tue risposte, se mi dai il tuo cellulare in posta privata, ,io marito ti chiamerà per un progetto di un motore su base px200 ma con il motore 300cc, mi pare che abbia gia studiato per i travasi e un nuovo basamento e con un carburatore da 32 dell'orto.
ciaooo
vespabocca
Città: fiano romano
20 Messaggi
Inserito il - 16/08/2013 : 13:33:54  Mostra Profilo Invia a bolide con pungiglione un Messaggio Privato
grazie lo conoscevo già.... mandare un motore a 10.000 giri per avere tanti cv è facile, ma non è questo il nostro scopo
ciaoo
