Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Albero secondario cambio
 Tecnica: Vespe smallframe
NicoC9
Piaggio ciao c9
Città: Roccasecca(Fr)
140 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 00:37:43  Mostra Profilo Invia a NicoC9 un Messaggio Privato
Salve ragazzi mi hanno portato una vespa da sistemare... mi sono accorto subito di questo problema.
[/URL]
Come si nota dalle foto l'albero è rotto all'altezza dell'imbocco per la copiglia.
Volevo chiedere informazioni per il ricambio!! Posso utilizzare qualsiasi albero per cambio a tre marce(anche quelli del Pk), oppure devo stare attento a qualcosa in particolare??
A dimenticavo... una piccola chicca per gli estimatori :)
[/URL]
[/URL]
VNB1T '60 125, VBB1T '61 150, V5A1T '63 50 sportellino piccolo, V5A2T '71 50 special 3 marce, Pk 50 senza frecce, Pk 50 rusch, Cosa 125, Ciao Prima serie C9E1T 1968, Ciao Prima serie C7E1T 1968, Ciao Lusso 1970
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 12:49:46  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
va bene qualsiasi cambio a 3 marce
NicoC9
Piaggio ciao c9
140 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 13:19:53  Mostra Profilo Invia a NicoC9 un Messaggio Privato
Ti ringrazio Andy! Quindi posso prenderne anche uno per pk giusto? :)
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 14:14:48  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
si si
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 14:33:53  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
non sono uguali,dovrai cambiare il dado perchè quello fino alla special il filetto ha una misura di 13cm,mentre quello della pk\hp è di 16cm.
Sono appena andato in box a misurarli
P.S. Io sono Pasquaccio di Adottaunciao
NicoC9
Piaggio ciao c9
140 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 15:01:17  Mostra Profilo Invia a NicoC9 un Messaggio Privato
Grazie Pasquaccio quindi me la cavo solo con il dado! Poco male tanto questa non monta neanche il coprimozzo al posteriore :)
Ti ringrazio!!
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 15:07:57  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
Il dado che monti adesso ha la coroncina ferma coppiglia in un pezzo unico mentre quello che dovrai montare prima metti il dado da 24 con sopra la coroncina ferma coppiglia.
Spero di averti aiutato
NicoC9
Piaggio ciao c9
140 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 15:12:33  Mostra Profilo Invia a NicoC9 un Messaggio Privato
Gianluca se mi fai un paio di foto una foto mi aiuti ancora di più :)
Più che altro per cercare di prendere lo stesso albero!
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 15:33:59  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
questo è per special dado(19?)con coroncina coppiglia pezzo unico
questo per pk\hp prima metti il dado da 24
dopo la coroncina coppiglia
Inserito il - 24/07/2013 : 16:01:40  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
wow, direi che è del '69 a giudicare dal numero di telaio...
un consiglio... se la vogliono grigia non farla chiaro di luna perchè è errato per il '69... il grigio giusto per il '69 è il 103 (il cosiddetto grigio cipolla di rally 180, di sprint veloce e di gtr)...
chiaramente non passerebbe nè asi ne fmi ma il chiaro di luna nel '69 non esisteva ancora e ho un amico che ha una special de '69, con numero di telaio ancora più basso di quella, conservata sotto formalina che è proprio di quel grigio 103 di cui parlavo...
NicoC9
Piaggio ciao c9
140 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 16:16:07  Mostra Profilo Invia a NicoC9 un Messaggio Privato
si Wyatt è circa la 450esima vespa special prodotta
é già riverniciata del suo biancospino e dovrei solo rimontarla
Gianluca ti ringrazio tanto per le foto
Inserito il - 24/07/2013 : 16:28:40  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
perfetto, con il biancospino si va tranquilli... scusami ma dalla foto mi sembrava che avesse solo il fondo
Inserito il - 24/07/2013 : 16:52:25  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
no no guardate che di PK non va bene, monta solo sul suo tamburo da quello che ricordo. ci vuole quello specifico!
NicoC9
Piaggio ciao c9
140 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 17:04:48  Mostra Profilo Invia a NicoC9 un Messaggio Privato
Cambia il mille righe quindi?
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 19:20:21  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
Stasera provo ho entrambi i motori smontati
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 21:55:32  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
Allora ho provato e il tamburo della special monta sul cambio pk\hp e viceversa,il millerighe è identico.
Quindi Nico vai tranquillo
