Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - migliorie forum - richieste f.a.q.
 VespaForever Lounge Bar
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 16:31:13  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
premetto che pubblico di proposito questo post nella sezione bar e non migliorie forum, per avere una maggiore attenzione da parte degli utenti e moderatori.
Sono ormai un paio 2 3 anni che giornalmente visito il forum,un pò per lumare le vespe degli altri un pò per scoprire trucchi e cose sul mondo vespistico che non so!
Su questo forum ci sono capitato per caso,perchè volevo rimettere in strada la vespa di mio padre che giaceva ormai da decenni impolverata nel fondo del box.all'inizio volevo solo farla ripartire ma non ci capivo molto e spulciando anonimamete il forum ci sono riuscito.
In seguito ho avuto dilemmi su cosa fare tra bolli assicurazioni ecc.
e ho riconsultato il forum, finchè ,a furia di vedere post su vespe splendidamente restaurate e luccicanti mi sono ingolosito anche io.
la volevo bella come le vostre,anzi più bella delle vostre!
mi sono preso coraggio,l'ho smontata tutta,portatile conneso al forum nel box..passo passo.. post su post domande su domande ho restaurato la mia special.. (in seguito ho dovuto smotare anche il portatile perchè ormai era tutto nero e sporco di grasso) e da li non mi sono più fermato e ne ho fatte altre.
La cosa che più mi è stata utile oltre a tutte le informazione e risposte che mi hanno dato gli utenti sono state le F.A.Q.
in particolare quella di Mimmo (dovrebbero farlo santo) sullo smontaggio e riassemblaggio completo del motore.Senza di quella non mi sarei fatto coraggio ad aprire i carter e revisionarlo da zero
e vederere quel motore macinare km ogni giorno smontato e rimontato quando ero un novellino mi rende felice e allo stesso tempo mi porta a cercare nuove nozioni e a portare devozione a questa comunità virtuale.
la faq di Mimmo in seguito me la sono stampata tutta compresa di foto e catalogata in un raccoglitore e ogni volta che ho un dubbio la apro e la consulto.
Ne ho stampate atre(rapportature,verniciatura,colorazioni,anticipi ecc ecc)insomma mi sono fatto un piccolo manuale da consultare in caso di dubbio nel buio del mio garage e vi garantisco che mi chiarisce sempre le idee.
arriviamo al dunque..
Come me ci sono stati e ci sono ogni giorno nuovi utenti che timidamente spulciano il forum a caccia della soluzione al loro problema,hanno bisogno di aiuto, hanno una domanda da fare ma vogliono aspettare ad aprire un post e chiedere.. o magari aprono post e chiedono spesso e volentieri le stesse cose perchè non usano la funzione cerca
insomma io sono qui a chiedere una piccola riorganizzazione e ampliamento delle F.A.Q. perche' secondo me quella seziane ha
veramente delle potenzialità ed è poco messa in evidenze,post alla rinfusa e di argomenti magari diversi..
vorrei vedere le faq del forum vespaforever come un'enciclopedia manuale della vespa,che attrezzi usare, che pezzi giusti montare,che colore usare , e sopratutto come farlo nel modo corretto
lamia proposta sarebbe quella di organizzare anche le faq con delle sottosezioni
per esempio
MOTORE
CARROZZERIA
ATTREZZI
BUROCRAZIA
ECC..
spostare le faq gia presenti delle sezioni piu adatte..
tipo verniciatura,colori per anno , come montare i listelli nella sezione carrozzereria..
come aprire, pulire i carter, modelli crocere,frizione, ecc nella sezione motori.
burocrazia: questa è quella piu' noiosa.. ogni giorno leggo sempre le solite e ripetitive domande : assicurazione migliore ,
differenza tra ASI e FMI , tempi di attesa , revisioni ,targhe ecc
personalemte chiedo a gran voce la faq sulla raccoratura dei carter (mistero che nessuno mi ha ancora chiarito su come si fa) e chiedo (sempre se e' possibile) di aprire una sezione su dove reperire i ricambi.
so che c'è una regola sul forum che vieta di nominare ricambisti e siti che vendono ricambi per non fare pubblicità però personalmente quando ho iniziato a interessarmi al mondo vespa non sapevo dove sbattere la testa per comprare i pezzi e non prendermi porcherie su ebay. non si tratta di fare pubblicità e fare arricchire un ricambista o un meccanico, ma di dare una mano a un altro vespista in difficoltà (prima regola del vespista aiutare un'altro vespista) indipercui chiedo se gentilmente i moderatori possano discutere e rivedere questa regola e insieme creare un elenco (magari divisi per regione) di ricambisti, meccanici e siti online seri che trattino ricambi buona qualità.
spero che la mia proposta sia gradita a tutti!
Livin Fresh - Always fun
Inserito il - 13/06/2013 : 19:00:11  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Non mi sembra affatto male come idea
Ora pero' la palla passa ai moderatori, perche', io non me ne intendo per niente, ma penso che per fare tutto cio' ci voglia tempo.
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 19:29:49  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
In effetti il tasto cerca funziona, ma non riesco sempre a trovare quello che cerco nonostante sappia che ci sia!!!
Inserito il - 13/06/2013 : 19:57:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
in effetti qualcosa si può fare e senza stravolgere il forum, basta mettere in cima alle FAQ tutti i link interessanti magari ordinati come propone TAPS, appena ho un pò di tempo ci provo.
In merito a dove trovare i ricambi invece si finirebbe purtroppo per fare della pubblicità. In passato io avevo proposto di segnalare carrozzieri, ricambisti, meccanici, cromatori sabbiatori eccetera onesti e parimenti di segnalare anche gli improvvisati, imbroglioni e quant'altro, e inoltre avevo anche ventilato la possibilità, dedicata ai viaggiatori, di segnalare dove poter mangiare un panino o una pizza e dove poter dormire a prezzi onesti evitando le varie fregature, ma non è possibile, sarebbe comunque una forma di pubblicità
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 20:20:51  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
be ma se parliamo di pubblicità allora non dovremmo neanche nominare marchi come polini o malossi o dr. ma lo facciamo in ogni post
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 20:59:26  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
bisognerebbe chiedere una deroga al regolamento motivandolo per l'interesse di tutti...ma deve decidere l'admin
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 13/06/2013 : 21:32:04  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Bella idea!
Inserito il - 14/06/2013 : 20:21:14  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
giustissimo
PERSO.
Inserito il - 14/06/2013 : 22:22:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
robert16fj ha scritto:
giustissimo
ma come giustissimo?
diventerebbe un casino enorme!
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 15/06/2013 : 08:04:57  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Per quanto riguarda dove poter mangiare e dormire senza prendere fregature ci sono già tantissime guide e siti che fanno più o meno un buon lavoro e sarebbe non dico inutile ma una sorta di doppione.
Mentre segnalare professionisti, artigiani e ricambisti che lavorano sulle vespe più o meno onestamente sarebbe utilissimo e possibile. Come fare? certamente non può inserire i dati chiunque altrimenti oltre alle segnalazioni oneste e prive di interesse personale certamente ci sarebbe chi inquinerebbe la "guida" scrivendo bene per se stesso e male per il concorrente. Quindi bisognerebbe utilizzare il metodo dell'ispettore in incognito. Mi spiego meglio. Per tanti anni ho fatto parte attivamente del circuito Slow food e per redarre la guida dei ristoranti venivano "inviati", dalla casa madre, degli ispettori in incognito che si sedevano, mangiavano, pagavano e andavano via senza dire nulla al ristoratore e una volta tornati a casa redigevano una relazione su quanto accaduto al ristorante dando risalto solo ai ristoranti positivi ed esludendo di conseguenza quelli negativi. Per riportarlo al nostro caso l'amministrazione del sito dovrebbe incaricare alcuni di noi che, con dei nick name non riconducibili alla persona, segnalino l'uno o l'altro professionista senza interesse personale. La questione è delicata ma se ben organizzata è fattibile
Inserito il - 15/06/2013 : 09:09:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Io non parlavo di guide e siti, parlavo di esperienze personali.
Comunque mi piace la tua idea, ti nomino seduta stante e in pompa magna ispettore in incognito dei sabbiatori, fatti sabbiare il px da una decina di artigiani e così sappiamo a chi rivolgerci.
Non dimenticarti della pompa magna
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 15/06/2013 : 13:00:11  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Non capisco se mi stai prendendo per il culo o non mi sono spiegato bene!!!!
Comunque quoto per la pompa magna!!!!
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 15/06/2013 : 14:03:22  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
io penso che il passa parola non sia pubblicita' e cmq ribadisco che siamo qui per aiutarci su una passione comune.
non trovo giusto che l'esperto sappia e il novellino si deve arrangiare, e anche c'è una regola di non postare pubblicamente nomi e siti in realtà succede sempre..chi consiglia di rivolgersi a Simone.. chi di guardare il sito di p4scoli. chi ton4zzo..
chiedo solo che moderatori e admin ne parlino tra loro e valutino questa proposta poi se sara' bocciata pazienza ma che sia portata in consiglio di amministrazione Vespaforever
Inserito il - 16/06/2013 : 00:05:49  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
giustissimo
mi riferivo al tuo intervento Mimmo !!
PERSO.
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 29/06/2013 : 17:34:42  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
sono parecchio amareggiato nel vedere che cmq questa mia proposta non ha riscontrato l'interesse che mi aspettavo.
sopratutto il discorso che riguarda i ricambisti.
ancora oggi ho notato che molti utenti , sopratutto utenti storici, fanno pubblicamente nomi e cognoni di ricambisti o siti di ricambi..
quindi rimango ancora piu' perplesso a riguardo del regolamento del forum
Inserito il - 29/06/2013 : 17:44:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
e non è questo quello che chiedevi?
o fai come a "bizzoca" che moscio non lo sente e duro gli fa male?
Comunque mi linki cortesemente le discussioni dove gli utenti storici fanno nomi di ricambisti?
