Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Fantic motor 50cc
 VespaForever Lounge Bar
 Fantic motor 50cc
VespaV97
VespaV97
Città: Caserta
236 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 10:08:06  Mostra Profilo Invia a VespaV97 un Messaggio Privato
Salve a tutti, scusate per l'inopportunità della discussione (non riguardante una Vespa), ma mi rivolgo a voi vista la vostra competenza. Dunque: ho trovato un Fantic motor Issimo abbandonato e volevo restaurarlo. Ma ad un certo punto mi sono accorto che mancava la pipetta (quella sulla candela). Come faccio per attaccarla e dove soprattutto? Grazie
MaxT5
VespaClub
Città: Ripalta Arpina
3270 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 10:19:08  Mostra Profilo Invia a MaxT5 un Messaggio Privato
Ribadisco. Questo è un sito di Vespe, che parla di Vespe e tratta di Vespe.
Quindi si prega gentilmente gli utenti di inserire argomenti che riguardano solo Vespe.
Grazie.
MaxT5
Martin Luther King
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 10:39:46  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Grazie.
MaxT5
Non voglio fare l' avvocato di nessuno e rispetto l' opinione di un moderatore,ma qui siamo nella sezione in vespa veritas,dove si può discutere di tutto un po'.
Comunque attaccare la pipetta al cavo è molto semplice,devi prendere la pipetta e guardarla all' interno dove si infila la candela,noterai che c'è una sorta di vite che finisce appuntita.
Devi prendere un giravite piatto e svitarla,poi infili il cavo dall' altra parte e riavviti la vite.
La parte appuntita penetrerà nel cavo e permetterà alla corrente di arrivare alla candela
E' più facile da fare che da dire
Dimenticavo:devi attaccarla al cavo che esce dalla bobina di alta tensione
Mods & Rockers
VespaV97
VespaV97
Città: Caserta
236 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 10:50:06  Mostra Profilo Invia a VespaV97 un Messaggio Privato
Grazie mille per la disponibilità, apprezzo molto. Ma il mio problema (forse ho sbagliato ad esprimermi)non è attaccare la pipetta, ma quel "cavo" di cui tu parli. Come faccio? Grazie ancora
Inserito il - 26/04/2013 : 12:22:27  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Ciao Max. In questo caso dico la mia.
In questa sezione, sono tanti gli argomenti non inerenti alla Vespa: Compleanni, ritorni di utenti, storie di cani maltrattati etc.
Perche' questo:??? Se ben ti ricordi fino a circa due anni fa, c'erano sezioni in piu', tipo: Altri veicoli, detto tra noi etc. Queste sezioni sono poi state tolte per volere di un Mod. e sopprattutto per un utente che subito poi non ha piu' scritto sul Forum. Ora e' ovvio che togliendo queste sezioni alternative, gli utenti, bene o male , sevdevono chiedere o parlate di qualcosa di diverso devono rivolgersi a questa sezione.
Dopotutto, non e' che si debba sempre e per forza parlate solo di g.t elaborati,Squish, marmitte da 150 all'ora etc.
Inserito il - 26/04/2013 : 13:31:44  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Il fantic issimo esiste con due accensioni differeti, uno con la bobbina intera ed uno con la bobbina esterna, il tuo com'è???
eleboronero
ele
Città: clerville
601 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 13:41:23  Mostra Profilo Invia a eleboronero un Messaggio Privato
e mettere una foto?
371,68 KB
300,2 KB
331,56 KB
364,02 KB
391,82 KB
366,32 KB
Inserito il - 26/04/2013 : 16:47:07  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Quoto D.uca e Bocia.
Questa parte del forum è adatta per domande su tutto., soprattutto extra vespa.
Quindi il ostro nuovo amico campano, con cui mi scuso per l'OT, ha dato bene a postare qui, e gli sta anche andando bene che a trovato qualcuno che gli risolve il problema.
VespaV97
VespaV97
Città: Caserta
236 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 19:42:49  Mostra Profilo Invia a VespaV97 un Messaggio Privato
Grazie a tutti per la disponibilità, davvero non so che dire ... . Comunque il mio issimo è il modello kick starter, bobina interna (la seconda fotografia che ha postato eleboronero). Grazie ancora e comunque ci tenevo a precisare che sono anch'io un vespista solo che ho trovato questo motorino abbandonato (era di mio padre quando aveva 14 anni), mi è piaciuto e ho deciso di iniziare il restauro, tutto qua
VespaV97
VespaV97
Città: Caserta
236 Messaggi
Inserito il - 01/05/2013 : 14:05:45  Mostra Profilo Invia a VespaV97 un Messaggio Privato
Allora: ho provato a mettere delle foto ma non me le fa caricare qui nella discussione, quindi mi chiedo se qualcuno potrebbe farmi un po' lo schema elettrico (secondo me è più facile così). Grazie in anticipo (il mio è il modello con la bobina interna)
MaxT5
VespaClub
3270 Messaggi
Inserito il - 01/05/2013 : 19:19:44  Mostra Profilo Invia a MaxT5 un Messaggio Privato
Probabilmente non riesci a caricarle perchè troppo grandi.....
Se non hai un programma che ti permette di ridurre le foto guarda qui
è spiegato come fare con paint, programma che è presente su quasi tutti i PC.
se ancora non ci riesci mandami un MP...ti spiego cosa fare.
Martin Luther King
