Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - candela che dura poco
vito s74
et3
Prov.: Livorno
Città: rosignano s
5 Messaggi
Inserito il - 17/04/2013 : 16:25:25  Mostra Profilo Invia a vito s74 un Messaggio Privato
ciao a tutti ,la mia vespa et3 consuma le candele molto facilmente .
la vespa monta cilindro 130 polini,con albero anticipato e carburatore 19.19 e pultroppo sono stati allargati i carter oltretutto in malomodo dal precedente proprietario.
ho rifatto impianto elettrico statore e centralina tutto nuovo .
il mio meccanico ha constatato che la la vespa aspira aria dai carter che sono stati ritoccati come ho detto prima.
il punto piu dolente oltre non riuscire a metterla in carburazione (ingrassata al massimo per far aspirare meno aria possibile)e che dopo un po di km la candela si fotte e riparto solo con una nuova candela.
potrebbe essere tutto dipeso dal motore che scalda parecchio o un problema elettrico?
la candela che uso e una champion RL78C
potrei ovviare al problema mettendo una candela piu specifica o piu fredda che resista un po di piu?
ciao e grazie dell attenzione
simone
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 17/04/2013 : 16:38:16  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
presumo che hai un problema allo statore..
Livin Fresh - Always fun
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 17/04/2013 : 17:00:19  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
con che criterio il meccanico ha constatato che aspira aria dai carter? carter bucati o qualche paraolio difettoso?
secondo me la candela si brucia per effetto dell'aumento del combustibile e del comburente...potresti tamponare il problema con una candela più fredda e ritardare l'anticipo...o rimettere il suo motore originale
PX177E (arcobaleno125)
vito s74
et3
Prov.: Livorno
Città: rosignano s
5 Messaggi
Inserito il - 17/04/2013 : 17:26:07  Mostra Profilo Invia a vito s74 un Messaggio Privato
i carter non sono stati aperti e quello che ha visto lui quando mi ha fatto il lavoro dell impianto ellet. e che c'è aria tra cilindro e carter e la sua guarnizione no n spiana bene, infatti prima c'era stata messa la pasta rossa.secondo lui dovrebbe aspirare di li.
puo essere che una carburazione troppo grassa e con la maodifica non vada bene la mia candela ?
ci sono candele piu fredde della champion Rl78c?
comunque in previsione c'è gia in preventivo il rifacimento di tutto il motore per riportarlo il più possibile all originalità
grazie comunque dei consigli
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 17/04/2013 : 18:19:30  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
insisto col verificare lo statore e le parte relative all'accensione...
la storia dell'aria falsa non centra niente.. un motore che aspira aria al massimo rimane accellerata, fa fatica a tornare al minimo e fa parecchio fumo bianco .
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 18/04/2013 : 16:06:52  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
che c'entra lo statore se la corrente alla candela viene prodotta dalla centralina elettronica? oltretutto non ha menzionato presenza di fumo bianco...
viaggiatore
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi
Inserito il - 19/04/2013 : 04:24:18  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
Sei troppo grasso di carburazione al minimo. Se però non sistemi la tenuta non riuscirai mai a carburarla.
Vesponept
... sono tutti uguali....
