Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Bloccare la corsa della sella
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 26/03/2013 : 23:28:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
siete proprio rimbambiti quello con la sella bloccate ero io basta mettere un laccetto (di quelli di stoffa pesanti che si usano per i portachiavi) lo tagli e lo fai passare sotto il bullone che tiene la sella stessa il gioco è fatto spesa 0,1€ tempo 3minuti ad andare piano
Inserito il - 27/03/2013 : 00:03:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
è vero, ora ricordo
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 27/03/2013 : 08:10:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ecco dove avevo visto!!!!!
aaaa mimmo!!! che dovemo fa co sti giovani???? ci dà dei rimambitigli dovemo dà ragione....
e pensa che gioca a boccie in mezzo ai rimbamiti..... e ci credo che vince i campoionati
bella damià....
Inserito il - 27/03/2013 : 10:26:18  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Io per risolvere il problema monterei un sensore induttivo (NPN) sotto la sella in modo che quando la sella viene sollevata , quest’ultimo manda un segnale ad un ingresso PLC , la CPU la monterei all’interno della sacca sx vicino alla batteria. Con l’impulso che arriva all’ingresso del PLC tramite un programmino che calcola un tempo medio di apertura e con un’uscita del PLC andrei poi a comandare un pistoncino (fissato tra sella e serbatoio) lo scopo sarà quello di rallentare l’apertura della sella e di bloccare la corsa prima di arrivare a contatto con il manubrio. Poi tramite un tasto darei un altro segnale d’ingresso al PLC che tramite il programma darà di conseguenza un’altra uscita che comanderà il riposizionamento controllato della sella fino a fine corsa.
Fino a qui tutto molto semplice , ho solo un piccolo problema ancora da risolvere , il PLC va a 24V , ma anche questo è comunque un problemino risolvibile….
Inserito il - 27/03/2013 : 11:12:10  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
sono d'accordo, con poche migliaia di euro dovresti cavartela
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 27/03/2013 : 11:16:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Interessante da FAQ!!!!!
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 27/03/2013 : 11:24:03  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
non dimenticarti di includere un sensore antipizzicamento, io ci stavo lasciando una mano dentro il baule di un q7
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Inserito il - 27/03/2013 : 14:09:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
E che ci vuole?
Basta montare un piccolo gruppo elettrogeno dietro al portapacchi
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 27/03/2013 : 14:55:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
E che ci vuole?
esagerato!!!!! basta mettere sulle chiappe due pannelli fotovoltaici, così ha duplice funzione, oltre a fornire energia pulita a 24v, vola pure!!!
Inserito il - 27/03/2013 : 16:30:01  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Veramente stavo pensando di montare uno statore e volano sulla ruota anteriore e di collegare i due statori in serie !!
Il problema è che devi fare rifornimento in movimento come i Mig , altrimenti la ruota davanti si ferma e la tensione scende a 12V !!
Inserito il - 27/03/2013 : 20:33:50  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Vi sta scoppiando il cervello......
Forse é meglio se dedichiate un po' di tempo alle vostre morose, fidanzate, mogli.......
Inserito il - 27/03/2013 : 22:53:05  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Fra un po' sentiamo arrivare un 'autoambulanza a sirene spiegate
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 28/03/2013 : 09:20:20  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
io ci metterei mr. fusion!!!
Morini 250T '78
eleboronero
ele
Città: clerville
601 Messaggi
Inserito il - 30/03/2013 : 00:21:46  Mostra Profilo Invia a eleboronero un Messaggio Privato
daccordo,ma la super" Vespa "la avvitata a destra o sinistra e con o senza pungitrombo?
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 30/03/2013 : 07:23:58  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Madonna mia ragazzi, è un pò che manco dal forum e vedo che siete peggiorati tanto!!! Dai che l'inverno è passato e tra un pò si torna su strada!!!!
