Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - impianto special bobina interna
Elvo75
vespando
Città: Reggio Emilia
52 Messaggi
Inserito il - 14/03/2013 : 20:17:43  Mostra Profilo Invia a Elvo75 un Messaggio Privato
salve amici vespisti ho un problemino che mi fà dannare..
vi spiego subito, sperando che qualcuno mi aiuti.
allora, ho montato l'impianto elettrico nuovo di ballina su di una vespa special con bobina AT interna, credo che questo non centri molto con il problema in questione..
partendo dalla lettera A, vi spiegherò passo a passo tutto il collegamento, al manubrio arrivano i fili del cablaggio nuovo e il collegamento è il seguente, i 2 verdi li ho collegati al verde del devio, i 2 bianco grigio li ho collegati al bianco del devio, il rosso l'ho collegato al rosso devio e il nero del devio l'ho messo sotto la vite del fermo guaina cambio e acceleratore, poi arriva un nero dal cablaggio nuovo e l'ho collegato al proiettore anteriore..
il problema è che quando cambio luce col pulsante per mettere l'anabbagliante la luce del faro posteriore aumenta e quella davanti non và, COSA HO SBAGLIATO ???
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto ciao !
Elvo75
vespando
52 Messaggi
Inserito il - 14/03/2013 : 21:52:09  Mostra Profilo Invia a Elvo75 un Messaggio Privato
nessuno che può aiutarmi....
Inserito il - 14/03/2013 : 22:26:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
non arriva corente al faro ovvio, lampadina, contatti?
Elvo75
vespando
52 Messaggi
Inserito il - 14/03/2013 : 22:33:25  Mostra Profilo Invia a Elvo75 un Messaggio Privato
ciao poeta, ho provato continuità al cavo viola ed è ok, mi viene il dubbio che sia il devio.. ho collegato un cavo di massa aggiuntivo che dalla massa del devio và al faro ma nulla, se non arriva corrente può essere solo che il devio o sbaglio ?
le lampade sono nuove sia ant che post
Inserito il - 15/03/2013 : 22:10:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20827
