Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa et3
 vespa et3
tacom
Città: costa volpino
111 Messaggi
Inserito il - 19/12/2012 : 22:07:01  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
venerdir di porterò in carrozzeria il mio vespa già sabbiato bisogno di un paio di informazioni i mozzi l'ammortizzatore anteriore il pedale del freno i cerchioni e il piantone dello sterzo vanno pitturati colore alluminio vero?
Il coprivenrola il biscotto il fodero dell'
e i.ammortizzatore posteriore vanno pitturati di grigio antracite o nero opaco?
Grazie per le Info
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 19/12/2012 : 22:16:13  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
Scusate ma non ho a disposizione un pc e sul tel si fa un po di fatica a scrivere correttamente
riformulo la domanda
il biscotto l'ammortizzatore posteriore e il fodero per l'ammortizzatore anteriore devono essere pitturati di grigio antracite o nero opaco? grazie
p s lo so che l'ammortizzatore dietro andrebbe fosfatizzato ma non avendo la possibilità di farlo preferisco farlo pitturare
Inserito il - 20/12/2012 : 07:53:22  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
il pedale del freno non va verniciato ma lasciato naturale
per il copriventola ed il biscotto ti metto due foto della mia conservata così vedi, perchè a dire la verità non mi sono mai posto il problema.
79,8 KB
89,54 KB
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 20/12/2012 : 08:13:04  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
ok grazie mille...
il pedale del freno l'ho fatto sabbiare quindi non devo fare nient'altro giusto? ( vedi immagine)
il coperchio coprimozzo, il fodero dell'ammortizzatore anteriore e il copriventola però sui giornali dell'epoca c'era scritto nero opaco... dalle tue foto sembra invece grigio ral... mi potresti illuminare?
39,08 KB
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 20/12/2012 : 08:40:17  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
quindi coprimozzo, ammortizzatore posteriore, copriventola e fodero dell'ammortizzatore anteriore li faccio pitturare di ral 9004 che ne dite?
32,01 KB
Vespa979
sears
Città: Arezzo
133 Messaggi
Inserito il - 20/12/2012 : 09:56:56  Mostra Profilo Invia a Vespa979 un Messaggio Privato
In nero fumo opaco( o come cavolo si chiama...) devi verniciare: copriventola, portatarga, coprimozzo.
Il fodero dell'ammortizzatore ant. è in plastica al naturale, devi trovare quello nero, col tempo si scolorisce un po', quello posteriore non è verniciato di nero, ma fosfatato come dici,però proverei invece che a verniciarlo o a lasciarlo come si trova, o provare con una fosfatazione homemade utilizzando del remox o ferox.
In grigio alluminio monocomponente vanno i cerchi, i tamburi, la forcella il piatto portaganasce e il mozzo anteriore.
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 20/12/2012 : 10:17:29  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
ok il copriammortizzatore allora lo lucido e non lo pitturo.
l'ammortizzatore dietro l'ho già sabbiato, dici che basta usare il remox? sia sulla molla che sul corpo?
Vespa979
sears
Città: Arezzo
133 Messaggi
Inserito il - 20/12/2012 : 10:35:01  Mostra Profilo Invia a Vespa979 un Messaggio Privato
Ma lo hai smontato completamente l'ammo vero?
Metti foto, perchè se originale piaggio, puo' valere la pena ripristinarlo,altrimenti compri un corpo nuovo senza molla e via.
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 20/12/2012 : 10:59:44  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
questo è l'ammortizzzatore..
ora l'ho sabbiato e ho saldato 2 alette nuove per attacco motore...
92,83 KB
405,55 KB
Inserito il - 20/12/2012 : 11:06:53  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
guarda che la mia è conservata
non le è mai stato fatto nulla, quindi non saprei neanche che tipo di colore sia
quel ral che hai messo secondo me è troppo scuro
confermo che il fodero ammortizzatore anteriore è di plastica
Vespa979
sears
Città: Arezzo
133 Messaggi
Inserito il - 20/12/2012 : 11:28:01  Mostra Profilo Invia a Vespa979 un Messaggio Privato
Era originale... se lo hai sabbiato da montato devi aprirlo e cambiare oring e olio...insomma io ti consiglio uno nuovo.
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 20/12/2012 : 11:36:13  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
l' ho sabbiato manualmente e molto fine, quindi non si è rovinato, non trafila olio quindi penso di utilizzare ancora quello....
il mio problema è come pitturarlo....
il fodero dell'ammmortizzatore anteriore il mio è grigio come quello in foto.. ma sulle riviste c'è scritto nero opaco.. posso pitturare la plastica???
io avrei intenzione di fare nero opaco ammortizzatore posteriore, fodero dell'amm anteriore, copriventola e coperchio mozzo... ( non voglio usare troppi colori altrimenti il carrozziere si lamenta...)
Vespa979
sears
Città: Arezzo
133 Messaggi
Inserito il - 20/12/2012 : 11:53:33  Mostra Profilo Invia a Vespa979 un Messaggio Privato
La vuoi fare originale? Se si, ti abbiamo scritto come deve essere, questi pezzi li puoi fare a casa da solo con due bombolette di primer e di colore nero.
Il fodero se è come quello della foto di et3jeans non devi fargli niente, è cosi dall'origine, come ho scritto con il tempo si schiariva un po'.Altrimenti c'è riprodotto.Verniciarlo... si nota subito ed è un pastrocchio perchè la superfice, se non trattata con primer specifico per plastica, si cretta quasi subito.
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 20/12/2012 : 12:00:49  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
ok grazie.... ma l'amm anteriore va zincato o pitt alluminio?
io l'ho sabbiato come da foto
38,53 KB
Vespa979
sears
Città: Arezzo
133 Messaggi
Inserito il - 20/12/2012 : 12:11:09  Mostra Profilo Invia a Vespa979 un Messaggio Privato
Ma prima di fare questo lavoro, gli ammortizzatori l'hai provati?...
amm.ant. il corpo è zincato, come il cavalletto e la bulloneria in generale, tranne quella motore che è fosfatata.
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 20/12/2012 : 12:29:48  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
si funzionano perfettamente....
però se devo farlo zinczre missà che me lo rovinano... userò la bomboletta di zincante a freddo... anche per il cavalletto che dici?'
