Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Eccomiiii! Anche io con una pk!!
Pagina: di 5
BB_Frank
Camaro
75 Messaggi
Inserito il - 10/12/2012 : 20:51:44  Mostra Profilo Invia a BB_Frank un Messaggio Privato
Ciao ragazzi mi sono finalmente deciso a iniziare il restauro della mia pk rush!!
Non sapete che emozione!
E' il mio primo restauro, quindi spero che voi mi siate vicini per cercare di colmare le lacune che sicuramente ho e.... Per cercare di non fare male a lei...
Ah una precisazione... Sono intenzionato a fare tutto da solo senza il ricorso di professionisti di alcun genere... Primo per soddisfazione personale (è un' altra cosa se a restauro finito ci hai messo le mani solo tu), secondo perche ho voglia di imparare, terzo ed ultimo motivo, per la piega, per così dire, "antieconomica" che prenderebbe il restauro nei confronti di una pk...
Ora smetto di annoiarvi con questi moralismi e vi posto un po' di foto...
Eccola qui!!
70,17 KB
66,44 KB
57,41 KB
62,42 KB
Ecco che inizia la prima domanda... XD
73,71 KB
I tappetini dovrebbero essere originali perche ho controllato... Il problema è che si attaccano alla pedana attraverso i buchi quadrati che si vedono in foto... C'è un modo per levarli senza spaccare i piedini?
57,54 KB
Ed ecco fatto mi manca da smontare solo il fanale e impianto elettrico posteriore... Poi via con la sabbiatura...
Ora ho un' altra domanda di quelle che non ti fanno dormire la notte...
Dopo la sabbiatura cosa si fa? Ho letto un po' qui e la e c'è chi dice che bisogna dare il fondo antiruggine, chi quello riempitivo chi che bisogna dare lo stucco... insomma non ci ho capito niente...
Aspetto vostre delucidazioni e ringrazio anticipatamente tutti per la partecipazione!
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 10/12/2012 : 20:59:18  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Per il tappetino non so, aspetta gli esperti.
Dopo aver sabbiato il telaio, subito un fondo epossidico
Complimenti per l'inizio del restauro, ma fai anche te la carrozzeria?
Inserito il - 10/12/2012 : 21:09:47  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Buon restauro
Fai bene a far da solo perché per ora il valore della tua vespa è di un ordine di grandezza più basso del costo complessiv che sosterresti.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/12/2012 : 21:16:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
eccola un'altra pikakka per le strade romane!!!!!
non vedo nulla di molto impegnativo... stabene!!!
buon lavoro!!!
smn
vespagadget
Città: Lucca
905 Messaggi
Inserito il - 10/12/2012 : 21:17:08  Mostra Profilo Invia a smn un Messaggio Privato
Ciao,
La base e'piu' che buona, dai il meglio di te e non ascoltare chi le chiama "Picacche"!
Simone
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/12/2012 : 21:20:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
io ne ho due.....e so diventate due Pika.....ssi
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
Città: zafferana etnea
338 Messaggi
Inserito il - 10/12/2012 : 22:51:17  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
Il tappetino è quello giusto.
Dopo la sabbiatura si da il fondo epossidico, dopo si fanno tutti i lavori di saldatura, ribattitura lamiera stuccatura ecc ecc questo è quello che ho appreso tra queste pagine.
In materia di carrozzeria sono Zero, meglio avere i pareri di gente + esperta
Salvo Mazza
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/12/2012 : 23:01:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
mi sembra esagerato sabbiare!!!! forse si esce fuori un conservato.... o al max togli la ruggine e dai il fondo e colore e il resto lo lucidi!!!
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
338 Messaggi
Inserito il - 10/12/2012 : 23:08:12  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
Giusto fra, in effetti mica si sabbia ogni volta che si deve verniciare qualcosa.... guardando meglio si può carteggiare la vernice esistente, trattare le parti rovinate e verniciarla comunque integralmente
Salvo Mazza
Inserito il - 10/12/2012 : 23:14:09  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
di al sabbiatore di darti direttamente il primer, a me chiede 10E e se fai i lavori a casa ti semplifica non poco le cose!!
falla sabbiare.
BB_Frank
Camaro
75 Messaggi
Inserito il - 10/12/2012 : 23:28:16  Mostra Profilo Invia a BB_Frank un Messaggio Privato
Woooow non mi aspettavo una partecipazione cosi numerosa!!!
Vi sento vicini ragazzi grazie davvero...
Per quanto riguarda la pikkakka invece devo sabbiare e dare il fondo giusto? poi si stucca e si batte giusto? Però il fondo si rovina... Quindi deduco che dopo aver finito i lavoretti di carrozzeria si dovrebbe ridare il fondo... per poi verniciare...
Per fare il conservato invece si fa la stessa cosa pero localizzata nelle zone dove serve giusto?
Poi volevo farvi un' altra domanda... Il fondo epossidico e quello riempitivo sono la stessa cosa?
Quello nitro è un' altra cosa ancora?
Scusate ma mi mancano le basi fondamentali di carrozzeria...
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 11/12/2012 : 12:44:24  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
sabbi, ribatti ,stucchi, fondo !
cesare lelli
BB_Frank
Camaro
75 Messaggi
Inserito il - 11/12/2012 : 13:35:17  Mostra Profilo Invia a BB_Frank un Messaggio Privato
ma sopra mi hanno detto di dare il fondo epossidico subito dopo aver sabbiato e poi di battere e stuccare...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 11/12/2012 : 14:01:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
cerchiamo di dare le informazioni errate.....
vabbè che è una pikakka...ma mica lo volete fà una mmerda vera e propria??.
Inserito il - 11/12/2012 : 15:43:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
quella vespa NON và assolutamente sabbiata!
Stà bene và solo pulita e carteggiata bene dove ha graffi e ruzza, poi passata di abrasiva da 240, e fondo base in grigio scuro (prendi il grigio chiaro e facci aggiungere dal coloraro del nero 1/10 ovvero 100Gr ogni KG basterà.
Una Rush ha 3M ...
hai il motore?
BB_Frank
Camaro
75 Messaggi
Inserito il - 11/12/2012 : 15:53:47  Mostra Profilo Invia a BB_Frank un Messaggio Privato
In realtà credo che stia peggio di quanto sembri... Ovviamente sta messa ancora bene ma la vernice ha fatto tante piccole bolle che si sfogliano...
Io in realtà la volevo sabbiare anche per fare esperienza...
Una Rush ha 3M ...
hai il motore?
COME 3M IL MOTORE DELLA RUSH NON è 2M???
Il motore non ce l'ho... o meglio ce l'ho ma è 115 e ha un semicarter 1M e l'altro 2M... Spendo meno se lo ricompro intero originale...
Anche perchè vorrei iscriverla fmi...
