Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema clacson.. urge aiuto
Inserito il - 09/11/2012 : 12:04:45  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ciao ragazzi..
ce nè sempre una..
oggi ho fatto l'ultimo giretto stagionale con la vnb..
ed ecco la sorpresa..
il clacson..
a dire il vero non ha mai suonato forte, ma andando in giro con le luci accese(specifico questo), praticamente suona pochissimo, quasi non si sente.. a luci spente si sente un pò di più..
ah, anche a luci accese ma fermo, si sente di più rispetto a quando vado.. mah..
-può essere che ho fatto male il giunto dei fili del clacson quando mi si erano tagliati, ed è questo a provocare disfunzione?
-o è proprio il clacson? nel caso che posso fare??
grazie.
Inserito il - 09/11/2012 : 12:53:31  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
no, non ci puoi fare nulla ed è normalissimo così... anche se cambi il clacson la situazione rimarrà perfettamente invariata... del resto è un impianto a 6 volt, non puoi pretendere troppo...
Inserito il - 09/11/2012 : 13:32:51  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ah cavolo quindi a luce accese, mentre vado è normale che non suoni o suoni pochissimo?
non lo sapevo..
dorna
Prov.: Rimini
Città: Rimini
545 Messaggi
Inserito il - 09/11/2012 : 15:51:05  Mostra Profilo Invia a dorna un Messaggio Privato
Con ogni probabilità l'avvolgimento non è buono!!!
Inserito il - 10/11/2012 : 09:20:50  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Il fatto che a motore spento il clacson si senta forte é la prova che lui non ha nessun problema. Infatti a motore spento é la batteria che alimenta il clacson. Se invece a motore acceso il clacson é particolarmente debole e quasi non si sente , non é proprio normale... , quindi dice bene Dorna ! Con molta probabilitá hai la bobina dedicata all'alimentazione della luce stop e clacson che é da sostituire , oppure se anche le altre luci sono particolarmente fiacche puó essere che il tuo volano sia un po stanco e necessiti una nuova magnetizzazione !
Dice bene anche Wyatt , non devi pretendere tanto da questi vecchi impianti , ma la cosa va valutata , perché tutto é relativo. Non dimenticare che il clacson deve sentirsi mentre vai e non solo quando sei fermo !
Inserito il - 10/11/2012 : 11:53:48  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
no sanrem..io non dicevo a motore spento,leggi bene!
e poi non ha la batteria la vnb..
l'impianto elettrico che monto è ancora l'originale!
comunque ora proverò!
grazie per il momento!!
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 10/11/2012 : 15:11:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
normalmente su una vespa senza batteria dovrebbe sentirsi di piu' quando vai rispetto a quando stai fermo
Inserito il - 15/11/2012 : 19:33:49  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
risolto..
ho provato con un clacson che mi ha dato un mio amico..
il problema era il clacson!!
grazie a tutti
