Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vibrazione su volante PX 200 E
maffy65
Città: druento
9 Messaggi
Inserito il - 08/11/2012 : 23:23:16  Mostra Profilo Invia a maffy65 un Messaggio Privato
Ciao a tutti ho una strana e fastidiosa vibrazione che percepisco sotto il volante di un px 200 E con miscelatore del 1980. La vibrazione è strana perchè non è sempre presente e si percepisce solo ad un certo n. di giri del motore quando le marce sono in tiro. C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema che ha poi risolto che mi sa consigliare cosa fare?
maffy65
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 08/11/2012 : 23:44:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
toh!! una vespa con il "volante" un nuovo modello inedito.....
Scherzo eh?
cmq le cause sono molteplici... battistrada gomme ovalizzate, cerchio storto. ammortizzatore anteriore arrivato alla frutta, e alle peggiori ipotesi i cuscinetti del mozzo della ruota anteriore... magari questi sono più visibili se li muovi traversalmente con la mano e se hanno un gioco troppo evidente....
Inserito il - 09/11/2012 : 08:56:19  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Controlla le ghiere della forca , si sono sicuramente allentate....
Inserito il - 09/11/2012 : 18:44:05  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
sono i manettini delle marce e acceleratore quasi sicuramente, strano che le ghiere facciano tremare, di solito quando sono appena allentate se affondi la vespa da fermo con il freno anteriore si sente un rumore tipo toc-toc..
Inserito il - 09/11/2012 : 20:37:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Quoto FEDE...
difficile siano le ghiere di sterzo, la vespa faceva gran casino e più che altro stoccava sulle buche e non vibrava...
le vibrazioni sono dovute ai tuboolari comando gas e marce che forse dopo anni han preso gioco nei fori guida...
sono dovute la motroe della 200 che vibra e pure forte...
e....
era tanto banale che quasi mi vergogno,,,,
le viti del coperchio manubrio, s euna manca vibra tutto a 3780 giri!
Ovviamnete anche l'insieme di queste tre cose....
altra viibrazione, ma più mistica e misteriosa è quella proveniente dal telaio, sono le guaine che rinsecchite battono nel cannotto o nel ponte centrale interno, si risolve levando il nasello e mettendo gommapiuma dentro all'altezza del clacson per capirci.... un pò di gommapiuma dentro al coperchio manubrio anche a volte risolve...
Insomma le vibrazioni della 200, sono sempre presenti, combatterle è un'arte!
Oppure... come abbiam fatto tutti credo.... ci sbatti sotto un 210, una marma seria e fai tanto di quel casino che le vibrazioni non le avverti quasi più
Per quanto detto da FRA2... ruote storte ecc... voglio sperare non sia quella la tua vespa!
maffy65
Città: druento
9 Messaggi
Inserito il - 10/11/2012 : 02:10:37  Mostra Profilo Invia a maffy65 un Messaggio Privato
Grazie dei consigli, come faccio a stabilire se l'ammortizzatore anteriore e da sostituire? Se così fosse cosa suggerite? originale e di qualche altro tipo?
maffy65
