Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ditemi che si può riparare
Robinno1
Prov.: Firenze
Città: Scarperia
28 Messaggi
Inserito il - 28/10/2012 : 19:01:21  Mostra Profilo Invia a Robinno1 un Messaggio Privato
Ho terminato di rimettere la mia et3, a lavoro quasi ultimaato il cavetto di rame che fuoriesce dalla centralina elettrica e collegato al dado di fissaggio della staffa, si è completamente rotto proprio al pari della plastica.
La mia intenzione era quella di scavare in tondo al cavetto tanto da poter eseguire una saldatura, però non so se questo possa danneggiare avvolgimenti o altro.
Per la verità, quando ho messo in moto la vespa per provare il motore, questo cavetto non lo ho attaccato ed è partito regolarmente. Datemi lumi
Grazie in anticipo
pg69
Città: livorno
168 Messaggi
Inserito il - 28/10/2012 : 19:04:09  Mostra Profilo Invia a pg69 un Messaggio Privato
sul mio px con accensione elettronica ho provato negli anni varie centraline e alcune avevano il cavo di massa spezzato o mancante ...onestamente la vespa andava bene lo stesso
Robinno1
Prov.: Firenze
Città: Scarperia
28 Messaggi
Inserito il - 28/10/2012 : 19:06:23  Mostra Profilo Invia a Robinno1 un Messaggio Privato
Grazie pg69
Inserito il - 28/10/2012 : 20:19:13  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
La vespa funziona benissimo pure senza quel cavo.
Inserito il - 28/10/2012 : 20:28:41  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Quoto
Il mio PX ha il cavo spezzato al pari della plastica.
Ho pensato anch'io di fare quel che dici ma non ne ho ai avuto nè il tempi n'è la voglia.
Funziona benissimo ance senza, forse è una massa ridondante.
Robinno1
Prov.: Firenze
Città: Scarperia
28 Messaggi
Inserito il - 28/10/2012 : 20:48:38  Mostra Profilo Invia a Robinno1 un Messaggio Privato
Ok grazie a tutti e questo punto proverò senza, mi piacerebbere sapere però a cosa serve.
Grazie ancora
t5rosso
Città: torri di quartesolo
33 Messaggi
Inserito il - 28/10/2012 : 21:02:07  Mostra Profilo Invia a t5rosso un Messaggio Privato
serve come massa secondaria di rinforzo essendo in parallelo con il filo bianco. io ne ho riparate alcune con molta pazienza e attenzione.per fare alla svelta porta dalla massa un cavetto al bianco della centralina. saluti t5 rosso
Inserito il - 28/10/2012 : 22:15:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
traduco... il fastom bianco che infila nella posizione centrale della centralina...
lo smonti ci attacchi un altro filo bianco con occhiello che fuoriesce dal gommino isolante e lo colleghi ad una vite sulla scocca.
Il bianco è una massa, innesta sulla centralina-bobina, di lì si prolunga e và a sua volta a massa in un qualsiasi punto sul motore o sulla scocca insomma...
viaggiatore
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi
Inserito il - 29/10/2012 : 12:17:49  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
Non tutte le centraline funzionano senza quel filo, in alcune è il terminale dell avvolgimento At (in tal caso dopo pochi istanti smette di funzionare)in altre invece è collegato insieme ad altre masse e funge da schermatura, se la tua va bene anche a filo spezzato puoi omettere la riparazione che cmq si può fare, hai diversi mm disponibili per scavare intorno a quel filo senza danneggiare niente.
Vesponept
... sono tutti uguali....
Robinno1
Prov.: Firenze
Città: Scarperia
28 Messaggi
Inserito il - 29/10/2012 : 21:41:11  Mostra Profilo Invia a Robinno1 un Messaggio Privato
Grazie a tutti.
Quindi se ho ben capito porto un filo dal dado di bloccaggio al cavo bianco ?
Inotre, abbiate pazieza, ma ho notato che la centralina è montata su gommini, quindi in pratica non va a massa !!!!
Mi dispiace ma io di corrente...............
viaggiatore
461 Messaggi
Inserito il - 29/10/2012 : 21:54:04  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
l filo bianco in ogni caso non ti serve a niente perchè è già lui una massa e nel caso fosse di quelle che con il filo spezzato non vanno non funzionerà ugualmente in qunto semppre un terminale mancherà......
Vesponept
Robinno1
Prov.: Firenze
Città: Scarperia
28 Messaggi
Inserito il - 03/11/2012 : 12:17:00  Mostra Profilo Invia a Robinno1 un Messaggio Privato
Grazie a tutti, ho provato a rimontare il tutto senza quel maledetto filo ed è entrata in moto regolarmente, speriamo duri
Saluti
