                  Discussione   |
                 massimo71
                Città: trieste
                 3 Messaggi  |
                       Inserito il - 12/10/2012 :  08:30:49
                       ciao a tutti. sono nuovo di questo forum ed ho un problema che spero qualcuno mi aiuterà a risolvere. dunque è da un pò che la vespa (px 125E dell'84) al minimo è normale ma quando accellero fa un vuoto e poi a fatica riprende. e così ogni volta che tolgo gas e poi accellero. ho provato a pulire il carburatore, soffiare i getti cambiare la centralina...ma niente. tutto come prima. tra l'altro mi sa che ho "incasinto" la vite aria. come si regola...? che altro posso provare...? grazie
                 4946 Messaggi  |
                       Inserito il - 12/10/2012 :  09:49:13
                       Hai provato a cambiare la candela ?
  Scommetto che monti un NGK !!   |
                        Remo "Vespapapapapa" |
                 1982LIPR
                 Regione: Umbria
                Prov.: Perugia
                Città: Provincia
                 130 Messaggi  |
                       Inserito il - 12/10/2012 :  18:43:26
                       Ma ? prima andava bene? Se ci dai qualche informazioni in più forse una soluzione si trova.
                        PX125E del 1982 PX200E mix del 1983 |
                 massimo71
                Città: trieste
                 3 Messaggi  |
                       Inserito il - 15/10/2012 :  18:00:04
                       la candela è una ngk  e la vespa prima andava bene...non capisco cosa possa essere..... |
                 massimo71
                Città: trieste
                 3 Messaggi  |
                       Inserito il - 15/10/2012 :  18:14:35
                      |  scusami Sanrem, che candela dovrei usare....???? |
                 8255 Messaggi  |
                       Inserito il - 15/10/2012 :  19:59:44
                       La vite dell'aria la avviti a fondo quindi la sviti di due giri e mezzo.
  Io non ho mai avuto,problemi da candele e direi che una vale l'altra, però questo fa rabbrividire più di una persona.....
  Ciao |
    6 KB |
                 interettore60
                Città: canosa di puglia
                 25 Messaggi  |
                       Inserito il - 04/01/2013 :  17:26:13
                       Scusatemi, ma che candela dovrebbe montare un PX125E arco 1986 originale?. Grazie |
                 25632 Messaggi  |
                       Inserito il - 04/01/2013 :  17:45:57
                       una Ngk h6 o la Bosch w5 o la classica champion l82....
  il serbatoio lo hai verificato? hai il micro foro sul tappo libero? Il rubinetto è ben pulito? Hai la paratia di plastica sotto al serbatoio nel pozzetto?
  se camminando tiri l'aria migliora? |
                 jb_vespa
                Città: Prato - Pistoia
                 1606 Messaggi  |
                       Inserito il - 04/01/2013 :  18:45:57
                       io con la ngk mi sono trovato malissimo. candela nuova motore appena rifatto carburato perfetto ma a caldo non c'era verso partisse.  messa una champion L82 in scatola piaggio (2€) e ci ho girato mezza toscana in lungo e in largo. |
                        L'alba che l'Indio non potrà scordare tre ombre lunghe nascosero il sole Hanno sfruttato il vento Hanno sfruttato il mare E una stella si lasciò guardare
  P125X '81 Polini 177 PX125E Arcobaleno '86 DR 177 50 Special '78 DR 75 Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000 Ciao P C6E Ecology System '86 Morini 250T '78 |
                 3998 Messaggi  |
                       Inserito il - 05/01/2013 :  19:04:34
                      |  Per caso la vespa è stata restaurata o sono comunque state messe le mani al telaio? |
                        AAA Cerco motore px 200 mix ed elestart! ___________
  La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto. Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi. _______________
  Ciao, Oscar |
                  Discussione   |
