Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - NUMERO DI TELAIO!!!!
Foo
TURTLE
Città: Napoli
5 Messaggi
Inserito il - 20/09/2012 : 13:08:36  Mostra Profilo Invia a Foo un Messaggio Privato
buonasera. vorrei recuperare una vecchia vespa primavera 125 del '60 intestata a mio nonno. per farlo sto ricorrendo a tutte le pratiche burocratiche necessarie affinchè possa circolare regolarmente, facendo quindi anche un trasferimento di proprietà. per farlo mi è stato richiesto anche il numero di telaio. purtroppo la vespa è stata completamente pittata e così inavvertitamente è stato coperto. sapreste dirmi se c'è un posto predefinito dove veniva collocato tale numero su questo tipo di vespa? grazie mille!!!
Foo
Inserito il - 20/09/2012 : 13:25:42  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Sopra alla battuta superiore sinistra dello sportello motore.
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 20/09/2012 : 15:01:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
primavera del 1960?
riduci le dimensioni dell'avatar
Foo
TURTLE
Città: Napoli
5 Messaggi
Inserito il - 20/09/2012 : 15:34:24  Mostra Profilo Invia a Foo un Messaggio Privato
sì fine '60 inizi '70! è tanto meravigliosa quanto vecchia!
Foo
Foo
TURTLE
Città: Napoli
5 Messaggi
Inserito il - 20/09/2012 : 15:39:46  Mostra Profilo Invia a Foo un Messaggio Privato
scusatemi..ora ho ricontrollato sul libretto ed è una vespa SUPER VNC del '66!!! riformulo la stessa domanda per questo modello!!
Foo
Inserito il - 20/09/2012 : 16:55:21  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
cambia completamente la storia
non è una Primavera ma una Super
Molto belloccia ma un bel pò lenta....
comunque il numero di telaio sta nel bordo inferiore del lato del telaio lato ruota posteriore circa sopra il mozzo della ruota
Dovrebbe essere verniciato anche quello, se addirittura non cperto da sporco e morchia, quindi pulisci bene tutto e poi al limite svernicia. non ti azzardare ad usare carta vetrata o spazzola di ferro che ti porti via anche l'incisione. Al limite, dopo aver smontato il cofano/sacca (devi allentare 5 o 6 dadini interni alla sacca), brucia la vernice fino a scoprire il metallo ed il numero di telaio salterà fuori.
Foo
TURTLE
Città: Napoli
5 Messaggi
Inserito il - 20/09/2012 : 17:04:56  Mostra Profilo Invia a Foo un Messaggio Privato
grazie mille!!!!!
Foo
Foo
TURTLE
Città: Napoli
5 Messaggi
Inserito il - 20/09/2012 : 18:02:31  Mostra Profilo Invia a Foo un Messaggio Privato
l'ho trovato!!!grazie mille amici di vespaforever!!! adesso vorrei chiedervi un'altra cosa... non so perchè ma vanno cercando il NUMERO DI MOTORE. sapreste per caso dirmi dove posso trovarlo????? grazie mille ancora!!!
Foo
Inserito il - 20/09/2012 : 21:06:17  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Sta sulla traversa del braccio motore, lo scorgi vicino alla discesa del tubo di scarico.
Sarà coperto di morchia quindi farai fatica a trovarlo.
Prendi un pennello e della benzina, immergilo e spennella fino a che non si scioglie la schifezza e lo leggerai.
Il giusto prefisso sarà VBC1M e poi il numero.
Inserito il - 20/09/2012 : 21:18:50  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
VNC1M
