Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vernice raggrinzante
Inserito il - 19/07/2012 : 09:59:05  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
La vernice raggrinzante ha bisogno di un fondo o puó essere spruzzata direttamente su lamiera ???
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/07/2012 : 10:20:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Mai verniciare direttamente su lamiera!!!! Sempre con il fondo o primer
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/07/2012 : 10:23:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Anche perché la sola vernice è debole va via al primo squado!!!!, invece con una bella base di fondo la vernice è più robusta e più salda
Inserito il - 19/07/2012 : 13:27:01  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Io ho provato a fare la vernice raggrinzante con la bomboletta apposita. Ma è venuta una cag....ta pazzesca. E si che ho seguito fedelmente le istruzioni:SETTE spruzzate di vernice aspettando 1/2 minuti tra una e l'altra, poi inserita in forno a 100 gradi per circa un quarto d'ora.
Risultato. Verniciata nera opaca normale.
Forse il prodotto non era buono, oppure sono io (probabile) che non so' fare nulla.
Inserito il - 19/07/2012 : 13:37:13  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ho comprato anch'io la bomboletta di vernice raggrinzante e voglio provare... poi quando ho fatto ti faccio sapere il risultato !
Tu avevi messo il fondo o hai direttamente spruzzato sulla lamiera ??
Inserito il - 19/07/2012 : 13:41:33  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Siccome la raggrinzante é una vernice un po particolare e nelle specifiche non c'é scritto che deve essere per forza spruzzata su un fondo ( forse lo considerano sottointeso ) , ho pensato che forse non serve per forza il fondo ! Ma per non saper ne leggere e ne scrivere gli do una mano di fondo ugualmente !
Inserito il - 19/07/2012 : 13:48:07  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Io l'ho spruzzata direttamente sul suo nero che c'era prima. L'ho solo un po' pulito con uno straccio.
Inserito il - 19/07/2012 : 13:57:31  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
io ho preso quella da spruzzare con pistola per carrozziere da uno che rivende vernici per auto tuning..
è uno spettacolo..
spruzzata sopra a quello vecchio..
