Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Quale colla per guarnizione tappo?
djnanopower
Prov.: Arezzo
Città: montevarchi
141 Messaggi
Inserito il - 18/05/2012 : 20:30:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di djnanopower Invia a djnanopower un Messaggio Privato
Come da titolo vi chiedo:quale colla è piu indicata per incollare la guarnizione di gomma che va sotto il tappo del serbatoio delle smallframe?Perche con quelle che ho usato io (bostik) la benza le scioglie e fa gonfiare la gomma che alla fine esce dalla sua sede....
Inserito il - 18/05/2012 : 20:52:08  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Nessuna.. non sono incollate in origine..e se è gomma x tappo benzina nn deve gonfiarsi..
djnanopower
Prov.: Arezzo
Città: montevarchi
141 Messaggi
Inserito il - 19/05/2012 : 06:40:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di djnanopower Invia a djnanopower un Messaggio Privato
sicuro che non siano incollate in origine?perche tutte quelle vecchie che ho tolto non sembrava che ci fossero messe ad incastro....la piaggio come ricambio originale da un comune cerchio in gomma nera....quindi presumo che ci deve essere una qualche colla...
Inserito il - 19/05/2012 : 10:17:17  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
niente colla..
Inserito il - 19/05/2012 : 10:49:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
il solvente per eccellenza del bostik è proprio la benzina
niente colla, le guarnizioni sono "autoreggenti"
alfred
c.t.
1436 Messaggi
Inserito il - 19/05/2012 : 12:16:31  Mostra Profilo Invia a alfred un Messaggio Privato
bei grattacieli con terrazza panoramica che li unisce ,
presumo ci sia anche un boschetto pluviale...
JOIN THE REVOLUTION
djnanopower
Prov.: Arezzo
Città: montevarchi
141 Messaggi
Inserito il - 19/05/2012 : 15:21:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di djnanopower Invia a djnanopower un Messaggio Privato
ragazzi io vi credo che sia autoreggenti, ma se non ci metto nulla,dopo qualche tempo il cerchio di gomma si gonfia a contatto con la benza,e inizia a "spanciarsi" dall interno(dal lato a contatto con centro del tappo e man mano che apri e chiusi il tappo alla fine fuoriesce dalla sede,arrivando addirittura a dimensioni doppie del normale...appena posso faccio foto di quello che ho messo su il mese scorso.....
Inserito il - 19/05/2012 : 18:06:47  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Prima volta che lo sento....
Cmc sull'et3 sta attaccata ma sul px niente da fare, e ci metto il bostik e non si stacca.
djnanopower
Prov.: Arezzo
Città: montevarchi
141 Messaggi
Inserito il - 19/05/2012 : 18:47:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di djnanopower Invia a djnanopower un Messaggio Privato
Ecco qui....nella prima foto si vede chiaramente come il gommino si sia allargato a tal punto non solo da fuoriuscire dalla sede,ma addirittura è piu largo della stessa.....
50,66 KB
66,33 KB
Mentre qui si vede come abbia "spanciato" in maniera incredibile.....si è ingrossato a tal punto da imbarcarsi....sembra quasi che abbia fatto un effetto "spugna" con la benzina....difatti siccome è già il secondo che cambio per lo stesso problema,vi ho esposto il problema...difatti ho dei dubbi che di fabbrica non fossero incollati....quando ho rimosso il vecchio gommino ho dovuto fare leva con un cacciavite a taglio da sotto,e mentre lo toglievo si sentiva propio il rumore di colla secca...non veniva via solo per forza di incastro....c era un qualcosa a mio avviso che era stato messo a priori propio per far si che non con la benzina,non gonfiasse.(oppure la gomma di una volta era molto piu resistente alla benzina )
Inserito il - 19/05/2012 : 18:49:13  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ehm... io vedo una sola foto...
djnanopower
Prov.: Arezzo
Città: montevarchi
141 Messaggi
Inserito il - 19/05/2012 : 18:50:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di djnanopower Invia a djnanopower un Messaggio Privato
modificato adesso!!!
Inserito il - 19/05/2012 : 18:55:12  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ok ora la vedo...
io sinceramente non capisco il problema... non è bello a vedersi ma chi se ne frega... una volta chiusto il tappo rimane tutto fermo e la gomma fa da guarnizione come dovrebbe... la gomma a contatto con la benzina ha effettivamente degli effetti indesiderati...
djnanopower
Prov.: Arezzo
Città: montevarchi
141 Messaggi
Inserito il - 19/05/2012 : 19:01:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di djnanopower Invia a djnanopower un Messaggio Privato
il problema cè eccome invece....alla lunga a forza di stringere la gomma cosi com 'è sul tappo,(oltre al fatto che ogni volta che apri il tappo,la gomma se ne va per gli affari suoi) il bordo di quest ultimo crea un "taglio" sulla parte di gomma che straborda fuori che alla fine viene una porcheria con questa "guarnizione" mezza rotta in piu punti che ne limita anche l effettiva tenuta della benza.....possibile che non ci sia latra soluzione?
Inserito il - 19/05/2012 : 21:25:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
la guarnizione originale è di una gomma inseformabile e si monta a pressione.... hai una guarnizione di schifo, colpa dei ricambi moderni.... vai di sughero se la trovi e attak, hai ragione devi incollarla se non hai l'originale.
Inserito il - 19/05/2012 : 21:27:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Un plasuo a Mimmo che è sempore persona piena di spirito ed assesta perfette battute sul forum, allietandoci.
Un sorriso, ha per me grande valore.
Inserito il - 20/05/2012 : 02:10:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
