Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Bordoscudo si/no?? (50 n)
bobobo
Città: Benevento
13 Messaggi
Inserito il - 18/04/2012 : 11:11:31  Mostra Profilo Invia a bobobo un Messaggio Privato
Ragzazzi vi chiedo nuovamente aiuto...informandomi mi sono accorto che la vespa 50n che stò restaurando non montava bordoscudo cromato.Premess che è dal carrozziere e quindi vedrà lui come fare;mi chiedevo:il "bordoscudo in tinta carrozzeria" che si vede nelle foto delle 50 n fa parte dello scudo o è montato e verniciato con la scocca?? Inoltre mi chiedevo :non sarebbe comunque il caso di montare il bordoscudo cromato in modo da evitare scalfitture alla vernice anche se questo vuol dire non essere fedelissimi nel restauro??
Grazie mille in anticipo
Inserito il - 18/04/2012 : 14:04:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
la 50N non montava nessun bordoscudo
alevespa50
Città: piano di conca
1825 Messaggi
Inserito il - 18/04/2012 : 14:08:32  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
la N non monta il bordoscudo, la parte che chiami "bordoscudo in tinta carrozzeria" è una nervatura presente su tutte le vespe
come ho detto prima la N non lo monta perciò non montarlo! se la volessi iscrivere ad un registro storico non te la passerebbero e se decidessi di toglierlo scrosteresti la vernice
per quanto riguarda le tue preoccupazioni riguardo alle possibili scalfiture ti dico solo che io giro da più di 2 anni quasi tutti i giorni con una 50 1° serie (quindi senza bordoscudo) e di scalfiture neanche l'ombra, basta avere un minimo di accortezza
chi "vespa" mangia le mele
bobobo
Città: Benevento
13 Messaggi
Inserito il - 18/04/2012 : 14:56:29  Mostra Profilo Invia a bobobo un Messaggio Privato
Certo che il bordoscudo farebbe risaltare la linea della vespa!!Quindi se lo metto l'asi fa problemi?
Inserito il - 18/04/2012 : 15:02:18  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Certo !! Tutto ció che non é uscito di serie non viene accettato , anche se poi successivamente sono stati montati di serie !!
n caso se vuoi lo metti dopo !
bobobo
Città: Benevento
13 Messaggi
Inserito il - 18/04/2012 : 15:31:34  Mostra Profilo Invia a bobobo un Messaggio Privato
Devo passare dal carrozziere allora a chiarire la cosa...poi nel caso lo aggiugo!!
Inserito il - 18/04/2012 : 16:20:34  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
io la terrei senza bordoscudo come in origine
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 18/04/2012 : 16:27:21  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
oltretutto il bordoscudo su una N, con scritta adesiva, senza crestina parafango e senza ghiera al faro anteriore, non trovi che stoni un po?
bobobo
Città: Benevento
13 Messaggi
Inserito il - 18/04/2012 : 22:57:00  Mostra Profilo Invia a bobobo un Messaggio Privato
Come darti torto!!
