Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aggiungere spia livello carburante PX150E
Christian
Città: Biandronno
11 Messaggi
Inserito il - 26/03/2012 : 11:30:14  Mostra Profilo Invia a Christian un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
vi scrivo per un consulto tecnico, dato che sicuramente siete più tecnici di me.
Ho un PX 150 E del 1983, va che è una meraviglia dopo il restauro.
Ieri per la prima volta l'ho provato in autostrada dove ho girato egregiamente, con una bella velocità e tranquillità... Per di più in 2...
Il problema, è che fortunatamente mi è entrato in riserva una volta al casello e la successiva fuori dall'autostrada.
Giro il rubinetto per fare entrare la riserva, spedivello e riparte, ma il discorso è che non mi lascia molto tempo per capire che sta entrando in riserva... Il famoso "singhiozzo" dura 3-4 secondi, quindi si spegne e mi devo per forza fermare per girare il rubinetto.
Finchè ciò mi capita su una strada di paese, non c'è problema, ma in autostrada, non è il massimo... E dato che non ho intenzione di usarla solo su strade locali...
Chiedo a voi... è possibile aggiungere un galleggiante in serbatoio con una piccola spia o led sul piccolo quadro che si illumini prima che entri in riserva?
Qualcuno ci ha provato o è fantascienza?
Grazie mille a tutti e buona Vespa a voi!
Inserito il - 26/03/2012 : 11:32:08  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
non c'è assoltamente problema visto che non la puoi utilizzare in autostrada
Christian
Città: Biandronno
11 Messaggi
Inserito il - 26/03/2012 : 12:21:12  Mostra Profilo Invia a Christian un Messaggio Privato
Grazie Wyatt87, ma in che senso dici questo? Io su libretto di circolazione ho indicato 150cm3 e non 149cm3, per quale motivo non starei rispettando il cartello di divieto al transito posto all'ingresso dell'autostrada?! (Dove il transito viene impedito fino ai 149cm3)
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 26/03/2012 : 13:05:59  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Non so dirti circa il discorso galleggiante e spia (sicuramente si potrà fare, bisogna vedere quanto sia laborioso e invasivo), ma intanto ti consiglio di regolarti coi km che fai per sapere quando fare rifornimento, perchè il fatto che ti entri in riserva e si spenga mentre stai tirando non è affatto salutare per il motore.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 26/03/2012 : 13:08:10  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
dipende dalle mnotorizzazioni... alcune riportavano la cilindrata precisa che, essendo 149,49 e quindi sotto i 150, non permetteva l'ingresso in autostrada... altre motorizzazioni scrivevano 150 tondi, ed effettivamente con quella scritta puoi entrare in autostrada secondo il codice della strada... visto che però c'erano comunque dei dubbi in quanto su alcuni cartelli autostradali è riportato "divieto ai motoveicoli fino a 149cc" mentre su altri, che, teoricamente, non sono a norma di legge, c'è scritto "divieto ai motoveicoli fino a 150cc"... per questo la piaggio aveva trovato nel 2006 l'escamotage di aumentare l'alesaggio da 57,8 a 58 aumentando di conseguenza la cilindrata e potendo scrivere sul libretto 151... questo ha risolto tutte le beghe e in più ha permesso un passaggio di classe per quanto riguarda il costo dell'assicurazione...
comunque hai ragione, per la legge, se sul tuo libretto hai scritto 150cc, puoi andare in autostrada... fatto sta che con la vespa meno vai in autostrada e meglio è... nel caso tu sia costretto ad andarci prendi la precauzione di fare benzina prima di entrarci...
Christian
Città: Biandronno
11 Messaggi
Inserito il - 26/03/2012 : 15:31:05  Mostra Profilo Invia a Christian un Messaggio Privato
Grazie a tutti voi, ragazzi.
Navigando qua e la ho scoperto che esiste una possibile soluzione.
Trattasi di sostituire il serbatoio del PX150E con quello del PX150arcobaleno che, non avendo il rubinetto con la posizione di riserva, ma solo aperto/chiuso, ha il galleggiante da collegare alla spia...
Interessante... qualcuno ci ha provato? Ci sono cose particolari da osservare nella sostituzione serbatoio?
Grazie mille ancora!
Inserito il - 26/03/2012 : 16:19:10  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
io lascerei perdere.... stravolgi l'originalità perchè devi poi cambiare anche il quadro strumenti.
ti resta poi il buco della leva della benzina, insomma a mio avviso un aborto.
poi lascerei perdere anche le autostrade... i camion con le loro turbolenze ti fanno volare come tornado
la vespa è fatta per passeggiare sulle statali mica per entrare in autostrada.
Inserito il - 26/03/2012 : 21:41:44  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
si può fare, però devi stravolgere l'impianto elettrico, o per lo meno portare due fili (più quello di massa) dal serbatoio al coprimanubrio e aggiungere una spia oppure cambiare il coprimanubrio con uno per arcobaleno... secondo me non ne vale la pena...
Hank
vnb3
Città: ad Est di Roma
302 Messaggi
Inserito il - 08/04/2012 : 23:28:01  Mostra Profilo Invia a Hank un Messaggio Privato
oppure mettre un contakm delle prime lml http://www.ebay.com/itm/130676431455?item=130676431455&pt=Other_Vehicle_Parts&cmd=ViewItem&hash=item1e6cec1a5f&vxp=mtr...
o il contakm sip tipo primaserie (spettacolare)
+ serbatoio arcobaleno..
Inserito il - 09/04/2012 : 00:11:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
se è solo per leggere il carburante puoi anche montare uno strumentino esterno tipo questo: http://www.sip-scootershop.com/en/products/fuel+gauge+stage6+lcd+mini+_koba003230
comunque devi sostituire il serbatoio e montarne uno predisposto per il galleggiante
Inserito il - 09/04/2012 : 09:17:00  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Secondo me ascolta ET3: Meno vai in Autostrada con la vespa e meglio è
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/04/2012 : 11:16:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Io ho montato il livello e spia , non é stato facile ma se fa con molta pazienza, per me puoi trovare nella baia un quadro già completo e adattarcelo, sulla vespa nulla è impossibile
Christian
Città: Biandronno
11 Messaggi
Inserito il - 23/04/2012 : 09:07:29  Mostra Profilo Invia a Christian un Messaggio Privato
L'ho fatto.
Ho perso più tempo nella sostituizone del serbatoio che nel posizionamento della spia. Comunque, è una bella cosa utile. Non stravolge poi tantissimo il mezzo.
Ciao!
Christian
Città: Biandronno
11 Messaggi
Inserito il - 23/04/2012 : 09:12:50  Mostra Profilo Invia a Christian un Messaggio Privato
Certo avete ragione, ma dovesse succedere lì o in altri posti, non è il massimo che il motore si impianti in mezzo alla strada...
Hank
vnb3
302 Messaggi
Inserito il - 05/05/2012 : 11:29:08  Mostra Profilo Invia a Hank un Messaggio Privato
@mimmo....
chiedo a te che sei il guru elettronico del forum...
una cosa che mi ha sempre fatto venire i brividi è il pensare che circoli corrente assieme alla benzina attraverso il galleggiante...
cosa impedisce che si generi, in caso di malfunzionamento.. una scinitilla e quindi 1 esplosione???
il galleggiante come si comporta...? come 1 resistenza, un potenziometro, altro??
Inserito il - 05/05/2012 : 11:55:46  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
domanda molto interessante Hank!!!!
