Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - regolazione vespa vb1
Emanuele
Città: villafranca di verona
98 Messaggi
Inserito il - 28/02/2012 : 20:31:20  Mostra Profilo Invia a Emanuele un Messaggio Privato
Ciao a tutti, oggi ho acceso la mia vb1, e sembra tutto ok tranne che dopo un po' che è accesa, si sente 1 o 2 sbuffo/scoppiettino( non so se dalla marmitta o dal carburatore)fievole... al chè si abbassa di regimi( se non si spegne)e si rialza di regimi... poi di nuovo dopo un allungo o dopo 5 minuti in ferma...ricomincia il ciclo.
Cosa potrebbe essere?
- Miscela( troppo grassa o troppo magra- visto che uso un top 50 della castrol),
-carburatore( deve essere regolato?come?)
-impianto elettrico?
Aiuto...
ciao e grazie a tutti.
Inserito il - 29/02/2012 : 18:41:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Difficile dire cosa sia, devi innanzi tutto verificare che ikl carburatore e la scatiola filtro siano ok, per esclusione quindi cambiare prima il condensatore, poi verificare che i cavi dello statore siano sani... quando sei certo che hai il carburatore con le guarnizioni Ok e lo statore con cavi puntine e condensatore ok, allora i problemi di minimo sono certo da attribuirsi a fattori più importanti, quali i paraolii e la stessa tenuta del pistone.
Inizia dal carburatore, e verifica anche che non aspiri aria alla base del collettore sul cilindro...
ma quando fanno le strane così, di solito aspirano aria dai paraolii... e devi aprire,
