Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Indecisione piccola modifica vespa pk50s
24leonardo
Città: Catanzaro
3 Messaggi
Inserito il - 13/02/2012 : 20:54:55  Mostra Profilo Invia a 24leonardo un Messaggio Privato
Salve a tutti sono nuovo del forum e non sò neanche se dove sto scriventi sia il posto giusto... passando alla domanda che volevo porre a chi è più esperto di me in materia è la seguente:
possiedo una vespa pk50 s dell'83 4 marce con istallato un gruppo termico da 75cc , carburatore originale con getti aumentati (penso sia il 16/10) e la marmitta altrettanto originale , la vespetta non và un granchè di velocità anche se la ripresa mi soddisfa pienamente ,penso dovuta al fatto che la mia vespa pesa solo 77kg e io anche meno di lei , avevo sentito parlare di un pignone a 16 denti dell'olympia da sostituire al 15 denti originale ,montandolo otterrei un buon incremento di velocità massima o secondo voi è meglio lasciarla così com'è? credo che ora come ora mi faccia si e no 55km/h fuori giri e volevo viaggiare alla stessa velocità ma senza sforzarla... Grazie a chi vorrà rispondermi ...
Inserito il - 13/02/2012 : 22:32:07  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
la prima cosa da fare per fargli prendere un po di velocità è cambiare la marmita, non puoi montare una siluro, però so che fanno sia la proma che la polini a banana per pk oppure cerca una qualsiasi semi espansione, anche usata la bruci, la colori e la metti su aumentando 3 punti il getto del massimo, poi vedi che qualcosa di più la fai--
Inserito il - 14/02/2012 : 09:47:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il problema delle Pk stà proprio nel rapporto troppo corto... strippano da morire anche con il 50-ino...
smonta il pignone dovresti avere quello da 14 o da 15 a seconda del modello e montaci quello modifica da 16....
copertoni servono con il rotolamento appena superiore, non potendo cambiare misura per legge sostituisci le gomme al prox cambio con delle Pirelli Sc 30 misura standart 300X10, hanno rotolamento appena superiore alle Vee Rubber Mischelin Dunlop e sono ottime e robuste.
Getto a seconda del modello o hai il 16/12 o il 16/10 di carburatore, se monti 52 oassa a 55 se 55 a 56, abbinaci come detto da FEDE una marma espansa per PK , carica e mantiene la scorta è la POLII a serpentone....
Marma getto gomme nuove e pignone spingeranno la tua PK a 60 Km /h.
24leonardo
Città: Catanzaro
3 Messaggi
Inserito il - 14/02/2012 : 14:04:09  Mostra Profilo Invia a 24leonardo un Messaggio Privato
grazie mille per le risposte ma senza cambiare marmitta o magari bruciando quella originale montando il pignone e cambiando i getti a quanto potrei arrivare di velocità di crociera?perchè adesso la vespetta funge da scooter monomarcia stò sempre di quarta ,la terza e la prima non servono quasi a niente...
Inserito il - 14/02/2012 : 14:41:22  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
purtroppo senza aprire il motore per cambiare rapporti, anticipare l'albero e senza cambiare marmitta la vedo dura già arrivare a 60km/h... prova a mettere il pignoncino da 16 oppure senti denis se ha qualcosa di alternativo per allungare un po i rapporti ma se allunghi i rapporti e tappi il motore con la padellina originale fai fatica, magari prova con la padella del pk125 ma non so se monta sul corsa corta, devi informarti! poi che cilindro hai montato?
Inserito il - 14/02/2012 : 15:05:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il pignone il getto e prova...
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 17/02/2012 : 21:43:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Leo ti sei iscritto finalmente
