Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - smontaggio blocchetto serratura px
vespino
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Mosciano Sant'Angelo
815 Messaggi
Inserito il - 23/01/2012 : 20:04:25  Mostra Profilo Invia a vespino un Messaggio Privato
Salve ragazzi,
sono in difficoltà nello smontaggio del blocchetto della serratura del bloccasterzo di un p 200e..
La devo togliere in quanto si è spezzata la chiave e devo portarla a rifare..inoltre la sto restaurando..
sapreste darmi una dritta??
come devo fare?
vespino
Marben
Marben
Città: Robecco sul Naviglio
474 Messaggi
Inserito il - 23/01/2012 : 20:19:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Marben Invia a Marben un Messaggio Privato
Senza la chiave è difficile rimuoverlo (bisognerebbe 'scassinarlo', ci sono dei post a tal riguardo). Ergo, se la lama spezzata della chiave è dentro al blocchetto, devi cercare di rimuoverla e con essa fai fare il duplicato. Solo poi, disponendo della nuova chiave, potrai togliere il blocchetto. Per quest'ultima fase, rimuovi il coperchietto bloccato dai due chiodini, quindi inserisci la chiave e girala verso sinistra, contemporaneamente tirata ed il blocchetto uscirà, accompagnato dalla relativa molla.
Defar92
px
Città: Susegana
51 Messaggi
Inserito il - 23/01/2012 : 20:37:23  Mostra Profilo Invia a Defar92 un Messaggio Privato
O vai di trapano >:D
Inserito il - 23/01/2012 : 20:44:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Cerca di sfilare la chiave rotta, svitol e pinzetta...
altrimenti leggi nelle FAQ del forum...
vespino
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
815 Messaggi
Inserito il - 24/01/2012 : 15:36:17  Mostra Profilo Invia a vespino un Messaggio Privato
Grazie mille Marben, proverò a fare come mi hai detto, cioè a togliere la vecchia chiave spezzata che è rimasta dentro..
qualcuno di voi ci ha provato? è davvero complicato,oppure con un po di pazienza si riesce?
se non riesco l'unica soluzione è il trapano?
io avevo scritto in quanto pensavo di poterlo smontare con la chiave dentro e poi di portare da quello delle serrature..
vabbè poi stasera vi dirò.-.
vespino
Marben
Marben
474 Messaggi
Inserito il - 24/01/2012 : 23:02:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Marben Invia a Marben un Messaggio Privato
No, niente trapano... Con un po' di pazienza puoi farcela. Guarda qui: http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=26392
n/a (ex visionario)
fem2
1302 Messaggi
Inserito il - 25/01/2012 : 00:20:35  Mostra Profilo Invia a n/a (ex visionario) un Messaggio Privato
Se la chiave si è spezzata dentro nella sua posizione corretta (nè troppo indietro e nè troppo avanti) allora sta già sollevando i pistoncini. Fai come dice Marben, rimuovi il coperchietto e i ribattini, inserisci il pezzatto di chiave rimasto e prova a girare. Se la chiave si è spezzata dentro "a filo", cioè è tutta dentro devi trovare il modo di girare il blocchetto per estrarlo, se hai la forcella smontata una volta fatto ruotare lo puoi spingere da dentro, poi lo acchiappi da fuori con una pinza. Prova a farlo girare in qualche modo, se hai culo dovrebbe girare e ricordati che esce solo dopo aver girato, dunque appena gira lo devi spingere fuori o sfilare.
Se non riesci a farlo girare puoi sempre provare con della loctite a riattaccare il moncone e poi provare a girare o a sfilare la chiave ma questo è un suggerimento solo teorico e forse rischioso.
In bocca al lupo.
vespino
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
815 Messaggi
Inserito il - 28/01/2012 : 10:02:50  Mostra Profilo Invia a vespino un Messaggio Privato
In bocca al lupo.
Ragazzi finalmente ce l'ho fatta..
l'ho spinto dentro e fatto girare con un cacciavite..
ho tolto il coperchietto e ho sfilato il blocchetto..
grazie, senza il vostro aiuto non ce l'avrei fatta..
vespino
n/a (ex visionario)
fem2
1302 Messaggi
Inserito il - 30/01/2012 : 00:00:37  Mostra Profilo Invia a n/a (ex visionario) un Messaggio Privato
Bravo. ...Perchè la chiave si era spezzata nella posizione corretta ed era "in funzione".
La chiave puoi rifarla anche da te se hai pazienza o adattare quella del bauletto così hai la stessa chiave.
