Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - luci
 luci
fabio1
Città: Ciciliano
600 Messaggi
Inserito il - 14/01/2012 : 12:51:23  Mostra Profilo Invia a fabio1 un Messaggio Privato
Ragazzi buogiorno mi serve il vostro aiuto
allora dall'oggi al domani sulla p 200 e non mi funzionano più le luci,il clacson le frecce,lo stop insomma tutto. la bobbina sembra funzionante, i fili sono un po rinsecchiti è vero ma li ho annastrati, la vespa parte al primo colpo,ho dato anche un pò di svitol e aria sul devio luci ma niente insomma che cosa gli è successo? http://vespaforever.net?/photo/my-images/7/140ca36dj34.jpg/
testa alberto
Inserito il - 14/01/2012 : 20:25:28  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Controlla se al regolatore di tensione (quello che sta dove c'è la ruota di scorta) i fili siano tutti attaccati.
Se sono attaccati provane un altro.
Comunque i fili secchi non si "annastrano" ma si sostituiscono.
eleboronero
ele
Città: clerville
601 Messaggi
Inserito il - 14/01/2012 : 20:50:52  Mostra Profilo Invia a eleboronero un Messaggio Privato
Marben
Marben
Città: Robecco sul Naviglio
474 Messaggi
Inserito il - 15/01/2012 : 14:09:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Marben Invia a Marben un Messaggio Privato
Quella in foto è la centralina dell'accensione, che lavora su un circuito separato da quello delle luci. Il motore mi sembra che vada in moto, ergo la centralina fa il suo dovere e non dobbiamo concentrarci su di essa.
Immagino che parliamo di un P200E con frecce. Se è così, il consiglio di ispezionare il regolatore è sensato, ma non mi torna il fatto che anche il clacson non suoni.
Infatti su questi modelli il clacson prende alimentazione a monte, direttamente dallo statore, e quindi nel clacson scorre corrente a tensione non regolata.
Ragion per cui propendo per un corto a massa della linea luci, e la prima cosa da verificare è l'integrità del cavo blu che viene dallo statore. Se dici che i fili sono provati, almeno quando ad isolamento, direi che è giunto il momento di ricablare lo statore. Se pensi di non essere in grado, non crucciarti: uno statore originale Piaggio costa 20€ nuovo su eBay, lo compri e ti limiti a rimpiazzare il connettore in plastica (cavo nero e cavo blu) con due faston da 6,2mm, ed è pronto da montare.
Comunque comincia con lo smontaggio del volano, quindi togli lo statore. Se ci ho visto giusto, troverai i cavi con l'isolamento completamente andato, e probabilmente coi conduttori del tutto ossidati. Probabilmente si verifica in qualche contatto fra il cavo blu e quello nero, oppure fra il cavo blu e qualche punto del carter.
fabio1
Città: Ciciliano
600 Messaggi
Inserito il - 15/01/2012 : 18:05:03  Mostra Profilo Invia a fabio1 un Messaggio Privato
Allora per quanto riguarda il regolatore parliamo di questo giusto?http://vespaforever.net?/photo/my-images/846/140ej.jpg/
provarne un'altro significa che lo devo comprare, almeno che non trovi qualcuno che me lo presti..mentre lo "statore" che presumo sia in questo blocco no?http://vespaforever.net?/photo/my-images/839/140epo.jpg/ ma quale è con precisione? e per concludere questa mattina ho telefonato a chi mi ha venduto la vespa e lui mi ha detto di controllare il relè che stà nella ruota di scorta http://vespaforever.net?/photo/my-images/651/140yms.jpg/ dicendomi di pulirlo con dell'antiossidante
e se non dovesse funzionare cambiarlo. cosa mi dite a proposito?
testa alberto
Marben
Marben
474 Messaggi
Inserito il - 15/01/2012 : 19:16:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Marben Invia a Marben un Messaggio Privato
Relè non ce ne stanno, eccetto quello di intermittenza delle frecce che però appunto regola il lampeggio degli indicatori di direzione.
Lo statore è l'intero piatto bobine ritratto in quella foto. Lo trovi completo alla cifra che ti ho detto.
A mio avviso, se anche il clacson non funziona, c'è qualcosa in corto e magari non è lontano dal motore.
Smonta lo statore e verifica l'integrità dei cavi.
meccanico
Prov.: Siena
Città: colle di val d'elsa
320 Messaggi
Inserito il - 15/01/2012 : 19:53:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di meccanico Invia a meccanico un Messaggio Privato
c'e' sicuramente un filo rotto o in corto controlla l'impianto prima di sostituire i pezzi stacca i cavi e provali con un tester
Daniele
fabio1
Città: Ciciliano
600 Messaggi
Inserito il - 19/01/2012 : 18:41:54  Mostra Profilo Invia a fabio1 un Messaggio Privato
Allora ragazzi ho smontato lo statore,ho sostutuito i fili perchè erano rinsecchiti,ho fatto con un amico un lavoro pulito
con saldatore e guaina termorestringente. ho ricollegato tutto ma non funziona niente ne luci ne clacson ne stop ne frecce
insomma tutto.che faccio sostituisco il regoalatore di tensione?
testa alberto
Marben
Marben
474 Messaggi
Inserito il - 20/01/2012 : 21:23:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Marben Invia a Marben un Messaggio Privato
Stacca i cavi nero e blu che trovi nella scatoletta sopra al motore. Con un tester settato per corrente alternata, misura se hai un'uscita sui cavi.
fabio1
Città: Ciciliano
600 Messaggi
Inserito il - 22/01/2012 : 07:48:35  Mostra Profilo Invia a fabio1 un Messaggio Privato
Grazie Marco, se trovo un tester poi ti faccio sapere.
nel frattempo che faccio non lo provo un'altro regolatore? (l'hò trovato)
testa alberto
Marben
Marben
474 Messaggi
Inserito il - 22/01/2012 : 11:05:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Marben Invia a Marben un Messaggio Privato
Provalo pure, magari è quello ad essere in corto!
Inserito il - 22/01/2012 : 14:39:48  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ah è questa la discussione vero?
Mi fa piacere che hai risolto Era capitato anche a me con una PX arcobaleno, avevo provato un altro regolatore e tutto è tornato alla perfezione.
