Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Restauro carrozza 50 Special 1979
Inserito il - 14/11/2011 : 16:40:49  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, vi mostro una bella verniciatura di una 50 special del 79
Sabbiatura
Primer epossidico
Battitura e saldatura
Qui avevano allargato il foro un bel po', probabilmente per installare un motore pk.
Fondo isolante
Verniciatura in Biancospino 715
Cerchi, tamburi, mozzo e forcella verniciati in Alluminio
GiangiVespaiolo
Città: Longare
130 Messaggi
Inserito il - 14/11/2011 : 18:50:01  Mostra Profilo Invia a GiangiVespaiolo un Messaggio Privato
Bella specialina!!!
Cerco gruppo termico completo, anche da retificare per vespa 90cc!!!proposte sensate per mp
Inserito il - 14/11/2011 : 19:22:00  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
bravo il nostro djgonz!
Inserito il - 14/11/2011 : 20:16:57  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
vedo che lo scudo nella parte sotto alla forcella diciamo dietro al parafango ha una piega, (anche la mia ha quella piega), la mia è fatta alla " Vespa " di cane quindi non fa testo, ma come si può fare per tirarla dritta??
Alchimist
Alchimist 50 special
Città: La Bassa Bergamasca
440 Messaggi
Inserito il - 14/11/2011 : 20:29:28  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Esiste un macchinario (non mi ricordo come si chiama) che si punta alla lamiera tramite un punto di saldatura e poi tira la lamiera verso l'esterno.
Quando il carroziere non ha il macchinario di solito va di stucco
Bella Specialina! come la mia da finita... o almeno speriamo!
Bel lavoro!
Inserito il - 14/11/2011 : 20:35:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
DJ ho bisogno di tuoi consigli!
B'hè che c'è di strano? Anche io ho da imparare!!!
Riguardano il fondo... io uso un fondo per carpenteria metallica arriccchito di zinco, in pratica un Primer, direi che vedendo alcuni fondi sulle vespe che mi capitano restaurate in tempi passati (per modo di dire) noto che lo stucco di base è molto, ma molto più spesso di quello che uso io...
il fatto è che dopo il fondo dato in prima mano sulla sabbiatura (porto a sabbiare sempre dopo aver fatto le saldature ed una prima battitura rudimentale), dicevo segue battitura fine, la molatura e la stuccatura, poi dò una seconda mano di fondo ma ho sempre bisogno di altre due o tre mani ulteriori di fondo, tanto questo è sottile, per ottenere una superficie omogenea e liscia!!!
Vero che il fondo rimane sottile e che ben si vedono poi tutti i punti originali di saldatura a punte della fabbrica e ben in rilievo i bordini di giunzione, ma cavolo checulo che mi faccio?
Il fondo è di una ditta che fà vernici industriali dalle mie parti (dove riesco a reperire la nitro vera), direi che è ottimo e ben si presta a tinture di varie tonalità di grigio, esiste poi in rosso identico a quello Piaggio usato fino al 1955 e quindi miscelando ottengo facilmente il Nocciola 3000M, anzi meglio che il 3000M non è uguale all'originale ed il mio oltre che vero fondo gli somiglia di più!!!
Il punto come avrai capito è questo....
esiste un fondo (aggiustabile nel colore o non) abbastanza riempitivo che mi eviti estenuanti carteggiature integrali del mezzo più e più volte onde ottenere con minor fatica un buon risultato?
Se sì, dammi dritte... e dosi.
Inoltre, quando vernicio con le pseudo nitro Max Meyer o Leclher attuali, mi si skeggia sempre la vernice quando stringo i dadi del cavalletto, come se fose vetrosa, la acrilica è più elastica e quindi non lo fà lo sò... ma dipende dalla vernice come penso o anche dal fondo? Credo sia la vernice, ma dimmi la tua che son tutto orecchi.
Ringrazio per eventuali risposte...
la specialina in foto ottimo lavoro! Mica come la tua Sprint veloce!
BATTI & RIBATTI.
Inserito il - 14/11/2011 : 21:00:56  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Bel lavoro!
Esatto, si chiama "Spotter"
Inserito il - 14/11/2011 : 21:11:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Svernicia quel cavaletto, vai di paglietta 00 e di trasparente opaco.
dammi info sul fondo... che mi sà che tu hai dritte migliori di certo!|
Inserito il - 14/11/2011 : 21:11:35  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ciao Poeta, allora la PPG fa una gamma di fondi grigi (la gamma G cha va dal G1 al G7) che varia di tonalità a seconda del numero, il G1 e il più chiaro, il G7 il più scuro, gli altri sono tutte vie di mezzo. Questo se vuoi un fondo già pronto della tonalità che più si avvicina a quella che desideri.
Se invece vuoi essere pignolo (e di questo ne sono sicuro )
La base da cui devi partire è il fondo isolante TINTEGGIABILE della PPG che ovviamente è bicomponente, purtroppo ora mi sfugge il codice ma te lo dico al più presto .
Lo prendi o bianco o grigio o nero.
Quindi per fare il grigio prendi quello base e con la tinta o un altro fondo, bianco o nero ti regoli fino ad ottenere la tonalità desiderata. Per il nocciola prendi il fondo bianco e ci metti il marron. Per quello rosso stessa cosa del marrone, e così via per il verde, giallo e chi più ne ha più ne metta.
La mia Sprint Veloce ultimamente fa i capricci, colpa di queste bobine nuove che non servono a nulla, mi serve una FEMSA originale
Inserito il - 15/11/2011 : 09:29:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
SERVE UNA CEAB ROSSA COPIA FEMSA...
il fondo che mi hai detto, l'ho usato in passato, vero era appena meno sottile di quello che uso ora... ma cavolo era pur sempre sottile!
sulle vespe trovo spesso fondo anche da 0,5 mm!!!
ma che roba è?
grazie.
Inserito il - 15/11/2011 : 13:06:58  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ragazzi, il manettino ha tutti gli spessori o manca qualcosa? Il gommotto deve stare in un punto preciso o posso metterlo dove voglio?
Inserito il - 15/11/2011 : 13:44:27  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ma che roba è?
grazie.
Allora, ho riletto bene la risposta, quindi oltre il colore il tuo problema è lo spessore.
Ti dico io dove stai sbagliando, sbagli ad usare il primer come isolante.
L'unica funzione del primer è quella di anticorrosivo e quindi essendo un epossidico non ha alcun potere isolante. Stessa cosa per il fondo epossidico.
Dopo che hai battuto e stuccato, devi passare un fondo isolante, in modo che isoli tutto.
Ti consiglio di leggere il tread sulle vernici che ha creato Sanrem
Alchimist
440 Messaggi
Inserito il - 15/11/2011 : 13:49:50  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Gli spessori ci sono tutti, il gommino va tra le due rondelle(quelle storte) sulla destra.
Inserito il - 15/11/2011 : 13:56:22  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Quindi metto lo spessore piano, poi il gommotto, poi quello ondulato e poi il portatestine dei cavi e lo fermo con la spiglia?
Inserito il - 15/11/2011 : 13:56:58  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Nein
ordine esatto è
Rondella rasamento grande in fondo, motare su manubrio, spessore in gomma, rondella rasamento piccola, rondella armonica.. diversamente non potrebbe funzionare
Inserito il - 15/11/2011 : 13:59:51  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Nein
ordine esatto è
Ok, grazie 1000 Ste Praticamente lo devo montare come nella foto.
