Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dubbi su visura
 Dubbi su visura
pieron
Città: Castelfranco Veneto
3 Messaggi
Inserito il - 22/10/2011 : 21:43:11  Mostra Profilo Invia a pieron un Messaggio Privato
Salve a tutti, sono nuovo del forum, ma appassionato da sempre di vespe. Ora mi sono deciso di prenderne per rimetterla a nuovo.
Sono in trattative per una VNB3T del 62 con targa e libretto, ma ho alcuni dubbi:
- sul libretto c'è scritto: Modello del motore VNB4M, mentre sul motore chiaramente c'è la dicitura VNB3M. (il numero di telaio è 046..., quindi un VNB3T da quando vedo sui dati delle vespe del tempo)
- facendo la visura risulta radiata d'ufficio, ma su cilindrata c'è 150 invece di 125, poi sul numero telaio c'è VNB2T 046... (per il resto: dati proprietario, targa, ecc. corrisponde tutto)
Documentandomi, mi sembra che non ci siano stati modelli di VNB2T con 150cc di cilindrata e quindi dovrebbe essere corretto quanto scritto sul libretto.
Tutto questo può creare problemi per la reimmatricolazione?
Inserito il - 23/10/2011 : 00:40:28  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Le visure sbagliano spesso i dati sulle cilindrate..
cosa frequente è anche che quando la vespa veniva ritargata(che sò si perdeva la targa e la si reimatricolava) il funzionario che trascriveva i dati(allora si faceva a mano) sul libretto di circolazione scriveva delle boiate.. sulla mia vnb5 hanno scritto vnb4 ad esempio e numero marce 3..
credo che comunque all'atto della reiscrizione non sia una dato fondamentale..io ti direi di richiedere certificato d'origine all piaggio ed anche quello con caratteristiche tecniche apposito per il modello e cosi fai correggere i dati al Pra.. ma sappi che, credo, il libretto vecchio verrà annullato ad usci collezzionistici e stampato uno nuovo
Inserito il - 24/10/2011 : 12:31:33  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Forse qualche problemino all'atto del collaudo c'è. Quindi concordo con Stefano:Certificato d'origine richiesto alla Piaggio.
