Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - info carrozzeria graffiata
gladiatore42
Città: firenze
7 Messaggi
Inserito il - 10/10/2011 : 17:59:08  Mostra Profilo Invia a gladiatore42 un Messaggio Privato
ciao a tutti
volevo un vostro parere su questo quesito.
ho sempre avuto questo dubbio....
se una vespa restaurata e quindi rinverniciata perfettamente viene graffiata sul bordo dello scudo magari il giorno dopo averla restaurata( per esempio per sbaglio si appoggia ad un muro) per un incidente và rinverniciata tutta la scocca??
forse mettendo il bordo scudo si evita di graffiare la carrozzeria e quindi si evita di togliere la vernice,al limite se il bordo scudo risulta graffiato si può cambiare.
che ne pensate?
Inserito il - 10/10/2011 : 18:21:54  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
hai graffiato la vespa appena restaurata??? di la verità...
se rovini il bordoscudo lo si può sostituire, se è messo con la macchina a pressione è quasi impossibile non rovinare la vernice per sostituirlo, poi se fai dei graffi si possono sistemare, dipende dall'entità del danno, comunque in linea di massima si può sfumare.. ma ogni danno ha il suo rimedio, quindi devi essere più preciso..
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 10/10/2011 : 23:10:54  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Ma per un graffio vuoi riverniciare di nuovo tutta la vespa?
Beato te!
Comunque un graffio si ritocca molto facilmente e, se il colore non è metallizzato, puoi farlo benissimo tu con un pò di buona volontà: piccola carteggiata con carta fine, due mani di fondo e poi due o tre mani di colore. Infine eventuale passata leggera di polish se necessario per camuffare la "riga da mascheratura" e il gioco è fatto.
So che i tecnici della verniciatura forse stanno rabbrividendo ma io ho fatto così per il cinquino facendomi preparare i colori in bomboletta spray e devo dire che non si riesce neanche a vedere la differenza.
