Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Consiglio portatarga
dejodan@hotmail.it
Dany & Vespa che vizio
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 26/09/2011 : 10:50:57  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
Ciao a tutti, volevo un consiglio...sulla mia Vbb1 devo mettere il portatarga...l'ho già acquistato ed in fase di restauro mi hanno lasciato solo il foro singolo centrale in basso e i due in alto me li hanno chiusi a parte rifarli, cosa mi consigliate per fare i fori ed evitare che il trapano girando mi cammini la punta e faccia graffi enormi? Inoltre mi dite esattamente quali tipo di viti vanno sia sul portatarga appunto su questi 3 fori e poi successivamente sulla targa quindi i 4 fori della cornice?
Grazie.
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 26/09/2011 : 14:24:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
io per la mia ho usato un bulino (credo che si chiami così quell'affare che sembra una matita con la punta)
Inserito il - 26/09/2011 : 14:40:49  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Si chiama esattamente bulino !!!
E non é di piombo.....
Mi ricordo a scuola..... , lo scherzo piú usato che si faceva ai "primini" era quello di mandarli in officina a prendere il bulino di piombo !!!
dejodan@hotmail.it
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 26/09/2011 : 19:32:06  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
bene, ora mi dite che che viti posso usre sia per il portatarga che per la cornice?
Inserito il - 26/09/2011 : 20:09:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Insisto sul mio personale modello di portatarga... ovvero quello originale della Primavera risagomato nel perimetro al targhino di nuova foggia a sei cifre... si fissa con i quattro fori di predisposizione presenti sul lamierino portatarga sagomato alla scocca, quindi si fora facile, la sagoma esterna da ridurre invece si effettua tagliando il bordo con un frullino e disco fino a taglio per metalli, si taglia come nulla, poi si colloca il targhino 4 fori da 5mm e via!
8 Viti a taglio passo 5 filettate da 2 cm con 8 rondella passo 5 piana e 8 rondella passo 5 spaccata antisvitaggio, 8 anche i dadi da 5, (misura chiave 8)...
in tinta è bello il portatarga e di metallo.... una vera scikkeria made in Poeta.
Inserito il - 26/09/2011 : 20:25:14  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Cavolo in tinta con la carrozzeria !!!
Hai detto bene deve essere prorpio una sciccheria !!
dejodan@hotmail.it
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 27/09/2011 : 10:02:26  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
Installato senza alcun problema portatarga con viti indicate da Poeta, tutto ok, ora manca solo la targa.
Inserito il - 27/09/2011 : 10:25:58  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Prendi un pennarello blu , un cartoncino binaco , scrivi quello che vuoi e plastìficalo. Poi lo inserisci nel porta targa ed il gioco é fatto , nessuno se ne accorgerá....
Per lo meno non i carabinieri !!!
Inserito il - 27/09/2011 : 10:33:59  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
oppure la squadretta tonda
Inserito il - 27/09/2011 : 11:14:50  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
plock
ape movimentata
Città: paratico
185 Messaggi
Inserito il - 03/10/2011 : 23:48:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di plock Invia a plock un Messaggio Privato
Foto del porta targa made in poeta???
Punto da 11 vespe in un colpo!!
