Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Percorso passo passo per riottendere i documenti
plock
ape movimentata
Città: paratico
185 Messaggi
Inserito il - 22/09/2011 : 12:23:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di plock Invia a plock un Messaggio Privato
Ciao a tutti vorrei un po di chiarezza sui passaggi per riottenere i documenti delle vespe 50 senza libretti.
Ciao Grazie..
Punto da 11 vespe in un colpo!!
dejodan@hotmail.it
Dany & Vespa che vizio
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 22/09/2011 : 13:35:06  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
Prendi con le pinze la mia procedura ed aspetta i guru della burocrazia, comunque:
-Iscrizione al registro storico FMI o ASI;
-Collaudo presso la motorizzazione con consegna del libretto e targa nuova quadrata;
-Iscrizion3 entro 60 gg al PRA;
-Monti in sella e via!!!
Inserito il - 22/09/2011 : 14:24:49  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Allora, essendo un ciclomotore, non necessita di alcuna iscrizione al P.R.A..
Per primo devi fare una denuncia di smarrimento del libretto dai Carabinieri oppure alla Polizia.
Con questa denuncia, una fotocopia della Carta d'Identità e del Cod.Fiscale
vai alla motorizzazione e ti prenoti il collaudo. fatto il collaudo ti consegneranno un libretto nuovo e la relativa targa.(per il tempo dipende da Motorizzazione a Motorizzazione.)
Ovviamente avrai dei bollettini da compilare e pagare prima del collaudo. Sono prestampati e ti verranno dati dalla Motorizzazione stessa.
dejodan@hotmail.it
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 22/09/2011 : 15:01:16  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
Ammazza che figuraccia che ho fatto!!!!!!!!!
Inserito il - 22/09/2011 : 16:32:29  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
NESSUNA. In quanto hai premesso di prendere la risposta con le pinze. Quindi niente paura.
p.s.) Se fosse stata però 125, avresti detto tutto giusto
plock
ape movimentata
Città: paratico
185 Messaggi
Inserito il - 22/09/2011 : 18:01:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di plock Invia a plock un Messaggio Privato
Ottimo bocia sei stato molto chiaro!
Inserito il - 22/09/2011 : 18:27:16  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
io aggiungerei che occorre la scheda tecnica e se vuoi l'anno di immatricolaz giusto il certificato d'origine
giusto president???
Inserito il - 22/09/2011 : 18:39:47  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Certo che se vuole che risulti Storica serve anche il Cert. d'origine richiedendolo alla Piaggio.
Bravo Ste.Ogni tanto si dimentica qualche cosa.
La scheda Tecnica, qui a Verona perlomeno, non la richiedono.
plock
ape movimentata
Città: paratico
185 Messaggi
Inserito il - 22/09/2011 : 21:06:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di plock Invia a plock un Messaggio Privato
Qundi la scheda tecnica e da procurare prima del collaudo? come si fa a richiedere il certificato di origine alla piaggio??
plock
ape movimentata
Città: paratico
185 Messaggi
Inserito il - 23/09/2011 : 00:25:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di plock Invia a plock un Messaggio Privato
per contattare la piaggio come si fa?? una semplice mail??
Inserito il - 23/09/2011 : 12:25:39  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Sinceramente io non lo so', in quanto non l'ho mai fatto.
Comunque se ne è parlato diverse volte nel Forum: Usa la funzione "CERCA", e vedrai che ti salterà fuori senz'altro qualche cosa.
dejodan@hotmail.it
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 23/09/2011 : 14:07:57  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
http://www.service.piaggio.com/Vintage/richdetail.asp?L=IT&B=Piaggio
Ecco il link, segui le istruzioni con precisione.
Obo
Città: Varese
932 Messaggi
Inserito il - 13/10/2011 : 22:52:20  Mostra Profilo Invia a Obo un Messaggio Privato
Cosa significa "farla risultare storica"..
cosa cambia da farla immatricolare normalmente?
Inserito il - 20/10/2011 : 16:38:53  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Immatricolare, e farla diventare Storica, sono due cose separate.
Farla diventare storica, significa che la Vespa deve avere più di 20 anni e sopratutto essere iscritta ad un Registro Storico.
Il lato positivo di avere un veicolo iscritto al Ragistro Storico è innanzi tutto a livello assicurativo.In quanto, in caso di malaugurato incidente, se la Vespa non storica, le assicurazioni la liquidano come "ferrovecchio" se invece è iscritta, devono risarcire la Vespa come veicolo d'epoca iscritto negli appositi registri. Cioè la pagano per il suo vero valore.
Un altro lato positivo è che,con la limitazione agli Euro 0nei centri abitati, i veicoli Storici possono circolare comunque e per ultimo, ma non meno importante, se il tuo veicolo è Iscritto Storico, non paghi la tassa di possesso, ma il semplice bollo di circolazione e solo se circoli, nonchè hai una forte riduzione sulle tariffe assicurative.
Invece, per l'immatricolazione: Se la Vespa, come in questo caso, è un 50cc,il collaudo ed il relativo rilascio di targa e libretto, lo fai con la sola denuncia di smarrimento del libretto, rilasciata dalle F.d.O.
Inserito il - 20/10/2011 : 21:08:35  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Vuoi fare diventare la tua vespa storica ????
Vai in piazza S.Pietro a Roma quando il Papa dice la messa e poi appena scendono i cardinali e il Papa per camminare in mezzo alla folla , accendi la vespa , prendi la rincorsa e ne centri più che puoi (di cardinali e Papa intendo), vedrai che la tua vespa diventa più storica di Napoleone !!
Obo
Città: Varese
932 Messaggi
Inserito il - 20/10/2011 : 22:01:04  Mostra Profilo Invia a Obo un Messaggio Privato
Quindi per iscriverla al registro storico, devo per forza avere il certificato d'origine?
