Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 special e 50 pk
 50 special e 50 pk
giulio
Città: mantova
3 Messaggi
Inserito il - 21/09/2011 : 08:22:27  Mostra Profilo Invia a giulio un Messaggio Privato
Vorrei mettere sulla mia 50 special, l' impianto elettrico della pk 50 che è elettronico e non a puntine.
E' possibile fare questo?
nnerto
Città: san benedetto del tronto
158 Messaggi
Inserito il - 21/09/2011 : 09:18:26  Mostra Profilo Invia a nnerto un Messaggio Privato
il cono da 19 è compatibile. Occhio che il volano del pk50 pesa 2.2 kg quindi se hai un motore preparato potrebbe essere troppo pesante ( schiavellamento). L'impianto del pk50 è misto 6-12 volt, i 6 volt per le luci, i 12 volt per le frecce. Useresti al limite solo gli avvolgimenti statorici a 6 volt. comunque non sono molto esperto aspetta pareri più illustri. Ad es non so dirti della compatibilità meccanica di statore e volano con il carter della special.
Inserito il - 21/09/2011 : 10:04:57  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Non lo fare !!! Lascia la special con il suo bellissimo impianto originale a puntine !!!
Inserito il - 21/09/2011 : 10:41:31  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
concordo a pieno con sanrem!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 02/10/2011 : 20:45:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
lo statore del pk ha un connettore particolare a 4-6 pin tondo che sullo special non lo ha...
se lo vuoi fare dovresti cambiare tutto il cablaggio e pulsanteria....
è un lavorone da passatempo e divertimento...
pero' se vuoi eliminare le puntine orientati sullo statore ET3 primavera...
