Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sospensione posteriore
Inserito il - 04/08/2011 : 12:36:37  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Oggi ne ho un'altra...., tanto per riempirmi la giornata , visto che non so cosa fare....
Ieri dopo aver risolto il problema delle luci che mi ha fatto dannare , ho fatto un giretto piú lungo e viaggiando su un asfalto regolare e mi sono accorto che la vespa traballa
Allora ho il forte presentimento anzi oserei dire quasi la certezza che la colpevole é la sospensione posteriore...
È troppo molla e di conseguenza non da stabilitá !
Perché é troppo molla???.... mea culpa , l'avevo smontata per pulire bene il corpo e per far brunire il mollone. Per smontarla ho combinato un casino che non sto qui a spiegare , peró devo dire che per ripristinarla ho dovuto poi saldare e qui mi sa c'é l'ighippo...
Ho saldato sull'asta dello stantuffo della sospensione e siccome non ho idea di come sia composta internamente , mi é venuto il dubbio che abbia una parte in gomma che produce l'atrito necessario a frenare l'escursione dello stantuffo e penso che saldando ho fuso qualcosa.
Siccome nonho fatto tutto in un giorno il corpo della sospensione l'ho portato avanti in dietro in un sacchetto di nylon e mi sono accorto che é uscito dell'olio !
Dopo tutta questa pappardella hai funghi... volevo sapere se qualcuno sa come é fatta questa sosponsione internamente e se si puó in qualche modo ripristinare la sua originale rigiditá !?
Non ditemi di comprarne una nuova perché voglio solo lei !
Sbiondi
io
Prov.: Sassari
Città: OLBIA
839 Messaggi
Inserito il - 04/08/2011 : 12:41:17  Mostra Profilo Invia a Sbiondi un Messaggio Privato
Remo per come la vedo io freni, sospensioni e pneumatici è importante che offrano la massima sicurezza in strada, io al posto tuo considerato che non è possibile sapere quanto sia danneggiato quell'ammortizzatore lo sostituirei, non importa che non sia il suo originale ma che sia sicuro per strada....... pensaci
Inserito il - 04/08/2011 : 12:50:25  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Certamente non rischio un'altra volta la spina dorsale per una sospensione...
È anche vero che la sospensione se ripristinata con la sua durezza , non dará mai problemi di sicurezza perché non si spacca in due e se nel caso remoto dovesse spaccarsi é a doppia sicura corpo e mollone. Dal quel punto di vista é sicura!
L'unica cosa che non va bene é la stabilitá ed é per questo che la vorrei ripristinare. Se non riesco pace e amen , butto la Vespa !!!
Inserito il - 04/08/2011 : 13:24:44  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Vediamo di mettere in evidenza i componenti dell'ammo...
Custodia in ferro
stantuffo in gomma,
olio idraulico per creare fra custodia e stelo con l'aiuto dello stantuffo un opposizione alla spinta della molla..
Stelo il acciaio
fissaggio stelo stantuffo solitamente in ottone
ecco
adesso
Saldatura= CALORE
Ci son alemeno due cose che non vanno d'accordo con il calore
Morale non ovevi fare quel lavoo da montato
Conclusioni Buttare!(la + semplice)
Inserito il - 04/08/2011 : 13:37:39  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
E spendi un po' di quei soldi che vi da lo Stato a voi Regioni a Statuto Speciale.
E comprane una nuova
Inserito il - 04/08/2011 : 13:42:32  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Custodia in ferro
stantuffo in gomma,
Stelo il acciaio
ecco
adesso
Saldatura= CALORE
E se fosse solo un problema di olio ???
Dopo aver saldato l'ammortizzatore aveva ancora una notevole resistenza solo che con gli spostamenti vari ho perso dell'olio e magari se e siste possibilitá , mettendoci quello che manca torna tutto a funzionare...
Io non voglio fare questo lavoro per risparmiare , ma solo per mantere l'originalitá a cui io tengo molto , infatti se non riusciró a ripristinare cercheró solo il corpo dell'ammortizzare (non nuove produzioni) mantenendo lo stesso mollone !
Inserito il - 04/08/2011 : 13:45:24  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
I soldini della provincia se li metteno tutti in tasca i contadini e i politici... !!!
A noi rimangono solo le briciole per sfamare bocche affamate...
Inserito il - 04/08/2011 : 13:54:34  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
OT
Lorò Walter hanno(trentinoaltoadige) un altro tipo di gettito fiscale un pò diverso rispetto agl'altri.. ho una tesi di laurea in merito e sò perfett come funziona.. ma meglio chiudere e non commentare per evitare discuss in bene o in male
e comunque(unica cosa che dico) non è vero che li intascano i contadini o baccani x dirlo alla tua
VESPA
fai prima a smontarlo e vederlo se lo vuoi revisionare, se posso t dò una mano che dovrei aver qualcosa
ma prima smonta e poi si vede
Inserito il - 04/08/2011 : 14:07:06  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Il mio problema é proprio quello , siccome l'ho giá smontato per pulirlo ecc.. , non ho visto pissibilitá di aprirlo ulteriormente , mi spiego... Ho diviso il mollone dal corpo sospensione , ho tolto il tubo cha fa da copertura , ma il resto mi é sembrato una fusione unica e per questo chiedo se qualcuno conosce un sistema per ripristinarlo , sempre ammesso che sia possibile farlo....
Allego la foto di quando l'ho smontato:
Continuo OT: Cavolo hai ragione non l'intascano soli i baccani e politici , ma anche i preti e le suore....
147,86 KB
Inserito il - 04/08/2011 : 16:47:23  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
o in cima o sotto è possibile svitarlo
Inserito il - 04/08/2011 : 18:30:18  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Adesso che mi dici cos'í puo essere che si possa svitare sulla parte superiore dove esce l'asta.... Ha un coperchietto infilato nel tubo con due forellini che dovrebbero essere i due fori di scarico aria e forse se infilo qualcosa che nei due forellini e li ruoto forse riesca svitarlo.... Sotto non vedo possibilitá di svitare nulla !! È tutto saldato , almeno che il tubo non sia avvitato al supporto....
Inserito il - 04/08/2011 : 19:18:15  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
metti una pinza con becchi a punta e svita.. è quello il tappo
Inserito il - 04/08/2011 : 19:19:29  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Hihihihii , grazie!!!
Ma poi che faccio ci piscio dentro ????
Inserito il - 04/08/2011 : 22:38:52  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Se pisci olio per forcelle 15w si
e ricorda di riempirmi un fusto da 50
